первые подергивания за 38 000 тыс
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> первые подергивания за 38 000 тыс вывод темы на печать
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2004 12:58
скоро очередное ТО
машинке почти 11 месяцев
в принципе знаю что возможно умирает ДПЗ
а может еще что???? (ошибок нет)
провал не постоянен (но всегда зависит от условий)
определенные условия:
1. после торможения движком затем разгон
2. диапазон оборотов от 1000 до 1500 об/мин
3. особенно чувствуется
на 1 передаче очень сильно
на 2 хорошо чувствуется
на 3 не очень но бывает
на 4 слабо
также заводится стала не так бодро как раньше
просто проблемка как я чувствую, прогрессирует
раньше дергала, но это как у всех на 1 передаче (характерность десятки)
а сейчас маленько другой характер провала и на более высоких передачах начало появляться
по компу
положение ДПЗ 0 на ХХ
расход воздуха на ХХ от 8,4 до 9,8 (средний где то 8,7)
в принципе не видны не какие отклонения от нормы
судя по показаниям компа
а машинка малость чудить начала Confused
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BIG
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2004 13:39
Попробуй начать с зазора в свечах.
BIG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2004 13:52
А заводится по утрам с первого раза или так, завелась заглохла снова завелась? Smile
Провалы зависят от температуры двигателя?
Автол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergTel
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2004 13:53
Свечи менять пробовал?
Машина- дура, НО дураков не любит!
SergTel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rom2004
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2004 13:56
Похожая хрень: диапазон ~1000-2000 об. 1,2 передача, при постоянном положении дроссельной заслонки
(пробки, во дворах и т.п.). Замена ДПДЗ и свечей результатов не дала. Диагностика тоже молчит сказали все в норме, правда времени было мало проверяли на стенде потом поставили свой ДМРВ результат ноль. Денег не взяли сказали посмотрят еще, но пока не доехал. Появилась такая фигня недавно 2000-3000 км. (всего 55ккм.) Кратковременно пропала после промывки дроссельного узла с РХХ. Раньше такого точно не было, так что про особенность десятых движков не слышал. Думаю придется искать методом тыка, в первую очередь хочу проверить ВВ провода и МЗ, ну и почитать мурзилку. Будут результаты напишу.
rom2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2004 14:58
Промыть форсунки.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕЖ
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2004 15:19
заводится
ну если раньше
абсолютно всегда с первого тычка (за 34-36 тыс как часы)
то сейчас иногда первого тычка не фига не хватает
с утра
подождал пока бензонасос отработает потом старт
если чуть чуть покрутить дольше то заводится или педалькой под играть то с первого раза
но обычно я по привычке как раньше чуть чуть крутанул стартер
и рука машинально отпускает ключ а машина не зевелась :-( :-( :-(
потом опять поворот ключа жду бензонасос
тут уже сто пудово заводится
мозги Ителма VS 5,1 прошивка родная
на прогретом движке с пол 3,14здячьки
насчет подергивания
на холодном чуть чуть есть но мало заметно
а если уже прогрелось
то уже чаще провал где то от 1000 до 1500
к примеру поворачиваю на перекрестке
не большой разгон на первой
уже повернул вторая разгон вот тут чаще всего
или еду накатом сцепление отжато (выключено) ХХ обороты
включаю вторую скорость рывок потом разгон (начинает это раздражать блин)
практически постоянно провал именно после то как движок не много по работает на ХХ
свечи BOSH платиновые довольно хожанные уже где то 8-9тыс
блин подозреваю что инжектор уже забивается пора ему уже
MGD
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2004 19:36
А топливный фильтр ты давно менял?
С уважением.
MGD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
