lankard
Авто: ВАЗ 21120, 1.5, 16V
ВАЗ21093i GM.
Дефект: не сбрасываются обороты. Не всегда, но очень часто. Т.е. переключаешься на вторую разгоняешься до 2000 оборотов, пытаешься тормозить двигателем да не тут то было. Так и едешь на 2000 оборотах. Чуть газ тронешь (как бы резко перегазуешь) все приходит в норму. При долгой езде на одних оборотах переходишь на нейтраль обороты до 1000 не падают, а держаться на 1500-2000. Иногда через короткий промежуток опускаются до 1000, иногда необходимо перегазовывать.
После чего все началось. Машина перестала заводиться с первого разаи глохла при переключении на нейтралку. Решил поменять РХХ, заодно все почистить. Снял все патрубки, отключил разьемы, а нужного ключа на 13 не нашел. Все обратно подсоединил, поехал за ключем.С этого момента все и началось. РХХ поставил новый, отбросил плюсовую клемму, сбросил компьютер, заводится с первого раза, но обороты так и плавают.
Можно это отремонтировать самому или к инжекторщику?
BlackHunter
Может брак,попробуй у кого нить снять и поставить
netrat
lankard
Немного ослабил тросик акселератора и все пришло в норму.
Какой все таки чуткий организьм эта машина ...
*agat*
lanka писал(а):Немного ослабил тросик акселератора и все пришло в норму.
...хорошо что проблемка решилась таким образом, но ДПДЗ все-таки в ближайшем будущем даст о себе знать- симптомы явно его...
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
тросик натягивать ненадо, это вам не карбюратор, движок трясется, дергается тросик, получается дрейф- 0-1%, и к тому же быстро выходит из строя ДПДЗ
