pain killer
Доброго дня!
Вчера менял свечи на своей машинке. Когда выкрутил старые свечи, то увидел, что в том месте, где свеча прижимается к блоку много грязи. Ну я вытер ее, чуть-чуть этой грязи попало внутрь цилиндра. Потом поставил нове свечи. Когда завел двигатель появился странный шум, даже не знаю на что похож... вот меня теперь мучают сомнения... может этот шум из-за той грязи, что попалал в цилиндр, и теперь она там как аброзивное вещество трется о стенки камеры ? что делать-то? забыть или как-то вымыть и что может случиться ?
default
Если туда действительно попало только "чуть-чуть этой грязи", то не бери в голову всё будет нормально, у меня такое случалось. А шум скорее всего тебе вобще просто кажется потому что ты знаешь что уронил грязь в цилиндр и у тебя обострились особенности человеческой психики. От грязи которая вокруг свечей шума не будет. Если ты заводил машину, то и грязи твоей уже больше нет в цилиндре.
Rivet
pain killer писал(а):
Доброго дня!
ЗАБЕЙ!!!
Странный шум может быт от свечи(новая, но все равно пробивает), плохо одел ВВ провод, сам провод уже померает. Просто совпадение, и больше внимания надо уделить ремням ГРМ и генератора.
В следующий раз перед выкручиванием свечи почисть колодец и все что рядом, после того как выкрутил осторожно убери оставшийся песок. И убери песчинки с резьбы. На резьбу новой свечи капни капельку масла и размаж, так что бы по виду масла не оставалось, во первых вкручивается-выкручивается хорошо, во вторых при следующем выкручивании песчинки туда не посыпятся - остануться на резьбе, их можно вытащить.
pain killer
песчинки с резьбы самой свечи можно легко удалить, а вот как удалить тогда эти песчинки с резьбы в блоке?
AlexVic
Пылесосом
Dam
AlexVic писал(а):
Пылесосом
ну или кисточкой, что на порядок проще Smile Smile Smile
Для большей уверенности порядок таков:
1) сняли ВВ провод со свечи и повытирали вокруг свечи тряпкой
2) открутили свечу на половину или типа того
3) кисточкой повытряхивали доступную пыль и песок из открывшегося гнезда свечи
4) капнули чуток масла со щупа на полувыкрученную свечу
5) вкрутили свечу насколько крутится пальцами и выкрутили уже полностью - остатки пыли и др.частиц остались на резьбе свечи.
согласитесь что это несложно ... но могу сказать точно, что техники, которым раньше доводилось лазить в ваш двиг никогда такой фигней не заморачивались ;)
А по поводу замечания автора ... шум если и появится, то только после того как ты сыпанешь в циллиндр жменю песка, и то не сразу Wink Так что если звук не нравится, ищи причину в чем-то другом
