Вопрос про холостые обороты!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос про холостые обороты! вывод темы на печать
Савкин М.В.
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2004 18:06
Всем привет! :cool:
Стал замечать , что машина начала как бы подергиваться на холостых( ручка КПП переодически подтрЯсывает).
Расход в норме ( штатный БК)
Диагностика ничего не дала.
До замены конроллера такого не было. Свечи менял недавно(импортные)
Где капать? Surprised
Савкин М.В. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Савкин М.В.
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2004 21:17
И еще забыл!
после того как машина постоит чуть-чуть и я ее заведу , то при переключении с первой на вторую передачу( по тахометру 4000 об.мин), то обороты подвисают секунд на 30 и потом плавно доходят до нормы( это если с первой на нейтраль и после полной остановки).
Но потом при дальнейшей езде все в норме( обороты сразу как и положено в норме и не зависают).
Помогите -кто чем может! Sad
PSP31
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2004 21:22
Про замену контроллера поподробнее, плиз.
PSP31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Савкин М.В.
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2004 21:51
У меня была попытка угона!
И заодно унесли контроллер( машину не смогли завести)
Долго выяснял какой стоял контр., и благодаря форумчанам, узнал, что стоял БОШШ, я решил поставить Январь 5.1 ( вроде так)
Все подошло и работает нормально.
На коробке даже было написано, что они взаимозаменяемы.
Но позовчера мне на диагностике сказали, что не взаимозаменяемы.
Но все параметры в норме.
За исклюсчением
1. При минусовой температуре горит ЧЕК и после прогрева гаснет
2. Машина стала подергиваться на холостых( такое ощущение, как на карбюраторе, когда затянуто СО)
Может это и не связано с заменой контроллера.
Меня интересуют холостые!!!!!!!!
PSP31
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2004 22:01
Похоже, бедная смесь. Больше ничего сказать не могу ввиду отсутствия информации.
Савкин М.В.
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2004 22:49
СО не регулируется!
Как эту смесь обогатить?
PSP31
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2004 22:55
У Вас комплектация Евро-2?
Какой контроллер установлен и какая прошивка в нем?
Савкин М.В.
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2004 23:31
Контроллер Январь 5.1.........-41(или 40) не помню , что-то в этом роде.
прошивка стоит заводская (какая не знаю).
Так эти подергивания от чего? неужели из-за контроллера? Surprised
PSP31
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2004 14:33
Съездите лучше на нормальную диагностику, где смогут разобраться.
Савкин М.В.
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2004 22:06
Так почему же всетаки оболроты подвисают и падают на норму довольно долго?
Это начало доставать, потому что привык к переключению на одних оборотах а теперь машина дергается, потому что обороты выше нормы( при переключении раньше обороты быстро падали почти до 900 об.мин.) а теперь прерключение происходит где-то на трех. До 900 не успевают падать! Sad
Maks21102
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2004 09:27
Щас начнется гадание на кофейной гуще: ДПДЗ, РХХ, ДМРВ и т.д......
Может лучше не насиловать мозг, гоняя в нем эти мысли, а, как советует PSP31 на диагностику нормальную скататься?
GLANCE SERVICE Rally Team
http://www.rally.nnov.ru/
Maks21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2004 09:45
А фонариком посветить на контроллер и посмотреть - уже никак?
Dr. alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Савкин М.В.
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2004 17:01
Контролер Январь 5.1.2112........-41
