wertdaun
Авто: Tiguan2, VW Polo
На девятке не работает вентилятор охлаждения двигателя. контакты датчика замыкал - реле (3 раза менял) щелкает и все, монтажный блок поменял- помогло на 2 месяца потом тоже самое. Сейчас ежу на кнопке принудительного включения - но это же не выход ?
Помогите люди добрые!!!!
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
У меня тоже бывало включался через раз,пару раз закипел даже.Причина была в разъеме который соединяет вентилятор со жгутом,там все закисло и хреновао контачило.На крайняк можно напрямую от акумы через датчик подключить.
PSP31
Вы, видимо, судите по комбинации приборов. Нужно посмотреть, какую тем-ру "видит" ЭБУ.
wertdaun
контакты всех разьемов я прочистил, побрызгал спреем контакт не помогло. А к работе ЭБУ претензий нет а можно проверить сам провод от монтажного блока до вентилятора
Кастен
Может сам вентилятор мозг е***?
wertdaun
Не похоже, я подсоединил его напрямую к источнику (кнопка в салоне) и он нормально работает! не он.
