Автор |
Сообщение |
Mayor
Добавлено: 23 Октября 2004 12:32
Проблема такова: Пробег 25 т.к. При пуске холодного двигателя (именно когда на улице <0) стартер крутит уверенно, после пуска - отключается, но в этот момент какое-то время (<1 сек) раздается непрятный такой скрежет.
Я грешу на стартер. Имеется реле защиты , оно работает. После того как прогреется движок до рабочей температуры описанные явления пропадают до тех пор, пока все в подкапотном пространстве не охладится.
Присоветуйте, что делать. Ехать ли до гарантийки (что очень неохота, ведь там все мозги прое..), или можно этот баг самому отдефектовать и исправить малой кровью.
Вернуться к началу |
Huligan
Добавлено: 27 Октября 2004 17:18
есть чувство что ВТЯГИВАЮЩЕЕ мозгу конифолит
смогешьсам разбери нет тогда к :ooo: [b]МЕНАМ[/b] _________________
Toyota Sprinter Trueno
gipofiz
Добавлено: 27 Октября 2004 17:33
Mayor писал(а): | Проблема такова: Пробег 25 т.к. При пуске холодного двигателя (именно когда на улице <0) стартер крутит уверенно, после пуска - отключается, но в этот момент какое-то время (<1 сек) раздается непрятный такой скрежет.
Присоветуйте, что делать. Ехать ли до гарантийки (что очень неохота, ведь там все мозги прое..), или можно этот баг самому отдефектовать и исправить малой кровью. |
Разбери и смажь детали стартера. На какое-то время проблема будет неактуальной. Там гайки на пятнадцать!! Приобрети соответствующую головку для удобства _________________ Александр
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Добавлено: 27 Октября 2004 23:04
gipofiz писал(а): | Mayor писал(а): | Проблема такова: Пробег 25 т.к. При пуске холодного двигателя (именно когда на улице <0) стартер крутит уверенно, после пуска - отключается, но в этот момент какое-то время (<1 сек) раздается непрятный такой скрежет.
Разбери и смажь детали стартера. На какое-то время проблема будет неактуальной. Там гайки на пятнадцать!! Приобрети соответствующую головку для удобства |
Согласен, бендикс похоже клинит, назад плохо возвращается, разбирать и смазывать, если еще не все раздолбано.
Mayor
Добавлено: 28 Октября 2004 14:31
Спасибо всем.
Я так и сделал, следуя принципу глаза боятся, руки делают.
Маленько помаялся с непревычки. Особо с верхней гайкой на 15.
Разбирать не стал, только промыл от грязи (ее очень много было и на холоду действительно залипать могла.). Промывка и смазка (мало-мало) помогла. Визуально существенного износа нет. Вот теперь не знаю надолго ли...
dixie
Добавлено: 28 Октября 2004 21:12
Mayor писал(а): | Спасибо всем.
Разбирать не стал, только промыл от грязи (ее очень много было и на холоду действительно залипать могла.). Промывка и смазка (мало-мало) помогла. Визуально существенного износа нет. Вот теперь не знаю надолго ли... |
Ну если снимал то и смазать можно нормально, бендикс это шестеренка которая при помощи втягивающего перемещается по валу стартера и зацепляется за маховик, когда стартер снят там все видно хорошо, можно сам стартер не разбирать. Только гайки на медных болтах не крути сильно, медь тянется и лопается мухой, а новый втягивающий 400 ры стоит.
