Пулемётная очередь при включении стартера
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пулемётная очередь при включении стартера вывод темы на печать
arseniyk
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2004 16:48
Имеем ВАЗ 21083 (4 года, 60тыс), и уже два стартера КЗАТЭК.
При включении стартера слышен дикий металлический скрежет и звуки, напоминающие пулемётную очередь. Замена стартера на новый ни к чему не привела.
Есть подозрение, что бендикс стартера не может повернуть маховик коробки (я заглянул в то гнездо - там свежие "опилки" валяются).
Собственно, вопросы: 1)этот маховик можно как-то провернуть руками (хотя-бы каплю, с отвёрткой, ключём и т.п.?) - у меня не получилось...
2)возможно ли заклинивание этого маховика (который вращает стартер, если я путанно объяснил)? как лечить?
спасибо!
arseniyk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2004 18:35
Ну по-первых маховик этот не коробки, а движка.
А зубы там на месте? Может срезало несколько штук?
А заклинило если, так клинит не маховик, а коленвал например.
Прокрутить элементарно, на скорости попробуй машину сдвинуть с места. Немного.
У меня на москвиче было так примерно. Была разбита втулка передняя стартера, бендикс сильно далеко уходил вперед и клинился об край железа.
antoshkin2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Восьмеркин
Авто: 21083i,2002г.(548 т.км, шустрый тазик-марафонец +приоросарай с кондеем(безвтык!) +старенький трактор д-ра Фердинанда
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2004 19:26
Автору топика:
Пулеметная очередь при включении стартера-главный и точный признак мертвой АКБ. 8-)
Поголовная детская вакцинация - одно из преступлений власти против народа.
Восьмеркин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TEHh
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2004 20:23
Может быть зубья у венца поисточились? Лечится либо его заменой, либо (если венец еще живой) просто его надо вытащить и поставить другой стороной.
TEHh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arseniyk
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2004 20:53
Восьмеркин
Вроде нет... Лампочки все явко горят.... хотя на 100% не исключу
ну и когда АКБ мёртвая, а стартер щёлкает, то все лампочки на панеле меркнут или тухнут - тут такого нет
TEHh
а как туда подобраться?
TEHh
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2004 23:20
Венец на маховике, надо скидывать коробку.
Mail.ru
