sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
такая бага, заметил разлитую лужу масла, начал водить жалом пока машинка греется и жало наткнулось на сапун на кпп из под которого на глазах выдавливает масло...фак, что делать ?!
sveinung
что, совсем никто ни чего не знает ?!
pvs_sem
Авто: A6 C7
мож у тя масло в КПП по крышку залито,на щупе посмотри
масло холодное, тем более минералка, просто за уровнем надо было раньше смотреть.
Евгений123
Если масло вылазит наружу значит его там дохера
Mihalych78
Евгений123 писал(а):Если масло вылазит наружу значит его там дохера
значит он там есть!!!
sveinung
не, это всё понятно, чтож оно сцуккко терпело и не лезло до сих пор , падла ?!
вот сцукко , капризное...ведь стоит уже дома синь трансмиссионная на замену...нет ведь , сволочь, вот ща ей вынь и полож...
а хде я ей поменяю масло в -20 ?!
прошлая зима была не такая холодная не было такой траблы...
Mihalych78
отбрось законы природы - коробочное масло при морозах расширяется
у меня, кстати на холодную уровень около минимума. поэтому наверно луж нет - около сапуна отпотевание
sveinung
цукко...теперь все в говне будет под капотом до лета...
сегодня позвонил приятелю с просьбой прогреть гараж и поменять масло - был послан на ***. Сижу бухаю.
Евгений123
sveinung
Да без теплого гоража масло из коробки придеться выковыривать
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
залито выше макса ниче не давит - лей синтетику буит карашо у мну БиПи 75W90
Mihalych78
лей синтетику
а промывать не надо опосля минералки?
