Помогите с настройкой карбюратора ОЗОН.
ВАЗ-21061.
Проблема в настройке холостого хода. Сколько раз пробовал регулировать всё получается хорошо, но вот при правильно отрегулированной системе хх при сдёргивание провода с электромагнитного клапана хх двигатель должен глохнуть, а у меня не происходит никаких изменений. Клапан 100% рабочий. Заслонки камер тоже в норме.
Гулливер
Может клапан застрялзакис в положении "открыто"? Попробуй другой клапан поставить, например у знакомого попроси для проверки. У меня однажды датчик включения вентилятора тож застрял во включенном положении, как только зажигание включается, так сразу и Карлсон крутиться начинает:)
Клапан я проверял так:
При включеном зажигании снимал и одевал контакт с клапана, щелчков я не услышал, но когда приложил руку к корпусу клапана, в нем при одеваниии снимании контакта происходили щелчки ощутимые рукой. Должны ли быть слышны щелчки при одевании и снимании контакта?
Zastava
Если датчик, что-то типа реле, то вполне возможно что залипли контакты, т.е. напруга на обмотку видно подается (рукой ощутимо дерганье), а сами контакты не расходятся, такое часто бывает, это Я вам как телемастер
говорю. Вообще-то это нужно тестером проверять, а не на слух.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Очень похоже, что клапан закис. Щелчки должны быть слышны отчётливо, особенно при неработающем двигателе. Если ощущается только рукой, это говорит об исправности обмотки и некотором ходе запорной иголки, но не до конца.
Выверни клапан, вынь из него наконечник (вынимется достаточно легко - если пальцами не удастся, пассатижами). Скорее всего увидишь много грязи. Промой, убедись, что игла ходит свободно, собери и проверь подачей напряжения. Теперь слышишь?
kia
Назад клапан возвращается пружиной, открывается эл/магнитом.
Если не глохнет при сдеогивании провода, то, возможно, пружина вышла из строя или выкинули (до Вас) запорную иглу.
Если дроссельная заслонка 1-й камеры открыта слишком много, то глохнуть тоже не будет.
Спасибо всем! Оказалась сломаная пружина(вроде перекалёная) в 2 местах, и клапан не закрывался.
Для чего нужен этот клапан?
Почему вместо него не поставили жиклёр?
Разбираясь в системе выяснил, что клапан открывается когда включаешь зажигание, и закрывается когда выключаешь. Зачем перекрывать канал холостого хода после выключения зажигания?
Какой наилучший вариант размеров жиклёров для этого карбюратора?
serghik
Volodya_122 писал(а):Спасибо всем! Оказалась сломаная пружина(вроде перекалёная) в 2 местах, и клапан не закрывался.
Клапан необходим для того, чтобы исключить так называемое калильное зажигание, т.е. когда после выключения зажигания двигатель самопроизвольно еще делает несколько оборотов. Клапан перекрывает канал поступления бензина, и если не перекрыть этот канал, то остатки бензина самотеком попадают в камеру сгорания и появляется калильное зажигание.
А как насчёт того, что появление калильного зажигания даёт знать о том, что либо неправильно подобраны свечи, либо ещё какая-нибудь неисправность двигателя.
serghik
Volodya_122 писал(а):А как насчёт того, что появление калильного зажигания даёт знать о том, что либо неправильно подобраны свечи, либо ещё какая-нибудь неисправность двигателя.
При неправильно отрегулированном карбе и неправильно подобранных свечах в камере сгорания появляется сажа, а в ее остатках есть частицы несгоревщего бензина, и следовательно возникает калийка. Примерно так.
serghik:
Но ведь не разрабатывают же спициально эти клапана для двигателей с неправильно подобранными свечами!!!! :-D :-D
serghik
Volodya_122 писал(а):serghik:
Даже если у тебя будет исправно работать электромагнитный клапан, но будет неправильно отрегулирован карб или подобраны свечи, все равно будет кальйка!!! Бензин не будет течь самотеком, его частицы будут содержаться в саже, осевшей на камере сгорания!!!
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Цитата:Даже если у тебя будет исправно работать электромагнитный клапан, но будет неправильно отрегулирован карб или подобраны свечи, все равно будет кальйка
Хотелось бы узнать, что означает фраза "неправильно отрегулирован карб" и "неправильно подобраны свечи".
serghik
arcadi писал(а):Цитата:Даже если у тебя будет исправно работать электромагнитный клапан, но будет неправильно отрегулирован карб или подобраны свечи, все равно будет кальйка
Ну к примеру:
- Неправильно отрегулирован карб - переобогащена смесь.
- Неправильно подобраны свечи - зазор и калийное число свечи не соответствует рекомендованному.
Из-за плохого бензина такая байда возникает еще...
