Почему выкипает электролит???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Почему выкипает электролит??? вывод темы на печать
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2004 07:37
Решил перед зимой АКБ проверить-2 года ему.
Открыл пробки, а там сухо, т.е. выше пластин электролита нет.
Долил воды до нужного уровня поставил на зарядку.
Вокруг АКБ был немного сухой остаток электролита.
Напряжение на АКБ при работающем двигателе 13,7 В, при всех включенных потребителях 13,6 В. Т.е. как бы все в норме.
Причем при увеличении оборотов-напряжение не меняется.
Напряжение на самой АКБ ниже 12 В не было никогда (12,1-12,4).
Почему же выкипает электролит?
Как вычислить причину и как правильно проверить регулятор напряжения без снятия с генератора машины.
АКБ с пробками и дренажной трубкой сбоку.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2004 13:38
выкипает он всегда
такой процесс его работы
выкипел за 2 года это не много это нормально
просто тебе надо проверить плотность
если высокая то он будет довольно быстро выкипать
а если низкая то будет не до заряд (и может зимой разморозится)
купи ареометр (или возьми у кого) и проверь плотность электролита
я не помню по памяти плотность в инете можешь найти
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2004 13:55
ЕЖ писал(а):
выкипает он всегда такой процесс его работы
Я не знал, что он должен выкипать, просто на прошлой машине у меня Мутлу был-долгожитель, я его только подзаряжал, но он не выкипал.
Да, есть у меня ареометр. Плотность для наших широт должна быть 1,27.
И желательно, чтоб во всех банках одинаковая.
Поставил АКБ на зарядку, вечером посмотрю плотность.
С уважением
Сергей
