Визг при запуске.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Визг при запуске. вывод темы на печать
Гад ползучий
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2004 07:41
Запускаю двигатель. Ключ отпустил и слышу визг, такой как если попытаться завести на работающем двигателе. Я так понимаю это стартёр продолжает крутить. Как от этого избавиться?
Гад ползучий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergTel
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2004 07:58
Смотреть замок зажигания (возврат руками из положения 3 в положение 2);поставить доп реле блокировки стартера либо смотреть втягивающее (не возврат самого втягивающего)
Машина- дура, НО дураков не любит!
SergTel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гад ползучий
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2004 10:03
Спасибо за подсказку. Буду смотреть.
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2004 14:28
Разобрать стартер и смазать графиткой бендикс. Проходили.....
Очистим душу перед судным днем.
Exodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BIG
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2004 14:31
Согласен, скорее всего тут. Беда с этими замками.
BIG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
