Хочу навесить на концевики доп. свет, но не знаю где подключится...
кто знает - поделитесь
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Привет!
Когда делал подсветку багажника то цеплялся к самому плафону освещения.
Anti_KilleR
Если я правильно помню, то они идут ВНУТРИ стоек.
Anti_KilleR
Похоже, ты прав!
Rivet
Потолок отрывал?
Как элантра?
volokh
SteponovMS писал(а):Хочу навесить на концевики доп. свет, но не знаю где подключится...
От передней правой двери - в ногах пассажиров по лонжерону к
левой ноге водителя (разъем), вверх к разъему под торпедой внутрь левой стойки и от этого места к ЧЯ.
Rivet
Rivet
Потолок отрывал?
Как элантра?
Открутил боковые ручки, верхние саморезы крепления пластиковых накладок к стойкам, они не много прижимают потолок, снял плафон - тот что "вырви глаз". Закрепил новые провода на проволочке и просунул ее в сторону с которой сняты ручки, что б не отгибать сильно покрытие и не ловить новый кабель.
Тут главное - чистые руки!
Элантра - ЗАШИБИСЬ :cool: )))
volokh писал(а):От передней правой двери - в ногах пассажиров по лонжерону к
Круто, но не совсем представляю... по какому лонжерону? Вперед под ковриком? Левоя нога.. это где ступня?
volokh
SteponovMS писал(а):volokh писал(а):От передней правой двери - в ногах пассажиров по лонжерону к
Да.Да. Отогни коврик полав ногах водителя и увидишь два провода.
А лучше подключаться в разъеме слева под торпедой - жгут задней двери и плафона потолка.
volokh писал(а):А лучше подключаться в разъеме слева под торпедой - жгут задней двери и плафона потолка.
Нашел кучу проводов там под ковриком. Думаю, в выходные найду среди них нужный, спасибо.
Подключился к какому-то проводу выше "площадки для отдыха левой ноги"
... там похоже ещё сигналка прикручена
Так вот можно найти провод, который идет с одного концевика, а не со всех четырех? И там может при помощи диода сделать, чтоб подсветка включалась у соотв. двери?
