Датчик кислорода
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Датчик кислорода вывод темы на печать
Konva
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2004 09:00
Все привет! Прошу не пинать если спросил глупый вопрос. В апреле была куплена 21120 с адсорбером и катализатором. Мучался 10 тыков - заводилась на холодную с 2-3 раза. Решил проблему прошивкой моего контролера Бош М 1.5.4. Залил ком. прошивку M1V07T01 - Без ДК, поддержка потенциометра регулировки СО. Очень динамичная и резкая. Расход в ГЦ около 9 л., в режиме 30% город/70% трасса расход по МК составил 7 л/100 км. Вопрос - для чего нужен ДК, что это такое, и где он стоит. Нужен ли мне теперь адсорбер и катализатор? Спасибо всем, уж очень сильно озадачиля, эти чиписты ничего толком объяснить не могут. А машина действительно рвет Very Happy
Konva сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor K
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2004 09:26
Думаю вот что тебе поможет.
1. Система выпуска отработавших газов
2. Описание датчиков
Igor K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Konva
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2004 09:49
Я так понял, что катализатор и датчик кислорода мне теперь не нужен, т.е. я все это хозяйство могу выкинуть, а что будет если это все останится на своих местах?
Igor K
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2004 10:27
Ничего плохого не будет... не считая того что "положили болт" на экологию.
Со временем катализатор засорится - придется его заменить либо дополнительной банкой, либо длинным резонатором.
ДК - будет лишь заглушкой в приемной трубе, можете поменять приемную трубу на новую, ИХМО - смысл не вижу.
Konva
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2004 11:27
Спасибо Igor K за вразумительный ответ!!!! Very Happy
Olegin
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2004 18:15
Убрал катализатор с резонатором, поставил только резонатор (450руб.). Так вышло дешевле, чем менять катализатор на трубку-переходник (650руб).
Никакой разницы по динамике не почувствовал, а, вот, выхлоп - это даааа ... гарью раньше пахло значительно меньше...
Olegin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Konva
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2004 07:04
Мож тебе СО отрегулировать надо? Shocked
SergTel
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2004 07:41
То что ты сделал не есть правильно: на Т01 нет поддержки адсорбера
контроллер ничего не знает об этом девайсе отсюда выводлибо убирать адсорбер либо лить прогу с поддержкой адсорбера в противном случае будут проблемы с двигателем на данный момент есть прошивки и полутше. СО пока стоит катализатор ты отрегулировать не сможешь! ДК предназначен в первую очередь регулировать смесь на предмет оптимального соотношения воздух топлива ты это убрал. ДК косвенно влияет на показания ДМРВ корректируя уход показаний ДМРВ. Т.е. при системе без обратного ответа датчики и ИМ должны работать идеально, в противном случае будет достигнут обратный результат
Машина- дура, НО дураков не любит!
SergTel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Felix59
Авто: BMW 316ti E46 COMPACT
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2004 09:15
Ээээ... по-подробнее пожалуйста! Т.е. при плохой работе системы впрыска будет гораздо сложнее причину недуга найти?
Felix59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SergTel
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2004 13:44
Причина и следствие две разные вещи!
Причина ищется одинаковыми методами что Р-83 то и Euro-2
В следствии выхода датчика из рабочего диапазона Р-83 заставляет раньше делать диагностику и выбирать из нескольких датчиков наиболее удовлетворяющий системе в то время как система с обратным ответом компенсирует эти отклонения (ну до определенной степени конечно)
Konva
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2004 14:16
А какие проблемы могут быть с двигателем из-за адсорбера?
SergTel
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2004 14:39
При переполнении данного девайса при включении зажигания возможна вспышка паорв из оного с выходом из строя ДМРВ, резиновой гофры, корпуса воздушного фильтра, мелкие остатки данных девайсов могут попасть в ресивер и далее по тракту клапана, камера сгорания со всеми вытекающими.... Surprised
