Matroskin
Авто: служебный Chevrolet Epica
Может, встерчалась у кого такая хня... Если в баке остается меньше половины, автомобиль (08 инж) глохнет, и не заводится. Бензонасос при вкл зажигания не жужжит, отсюда делаю вывод, что причина в нем. Постоишь с полчасика ? все приходит в норму, бензонасос работает, машина едет.
Вопрос: может ли бензонасос перегреваться? Если да, то почему такого не происходило раньше? С пустым баком никогда не ездил...
Huligan
была похожая проблемма у знакомого
долго голову ломали
Проверим
когда проявиться такая проблемма подключи бензонасос на прямую(для проверки) от прикуривателя например(лучше от АКБ)
если он не заработает
тогда (вышошу предположение) что в нем частично протерлась дорожка и как тока пуск насоса приходиться на нее то КУ не крутиться
а постоит могек чуть повернется и все опять работает
когда он работает это место он по инерции проскакивает
А может что нить отвалилось и насос может тока с пол бака бенз всасывать :-D
Перед заменой проверь!!!
Matroskin
Тогда почему после получасовой стоянки спокойно доезжаю до заправки, при этом иногда стою в пробке минут десять точно.
Кстати, заменить насос можно через лючок или бак снимать нужно? Насколько я понимаю, можно менять стоит сам моторчик...
Huligan
после получасовой стоянки -- вариант что он мног смещается с точки протирки дорожки
а поповоду замены помоему бак снимать, но где то на
www.zr.ru есть тема ка дырку под сиденьем доработать чтоб насос можно было вытаскивать не снимая бака
BlackHunter
Была проблема с насосом.Оказалась масса хреновая - проверь(на всяк случай).Насчет подключения с акб когда перестает работать - мысль.
Чтобы снять насос снимать бак необязательно.На восьмерка и девятках лючек есть но он маленький.Нужно снять с бака один хомут и нагнуть его чтобы можно было вытащить насос.
Насчет чего то там заменить - не уверен,нужно покупать новый.Разбирал насос свой полностью - все пластиковый монолит,снять мотор никак(именно мотор).Вроде видел продается мотор,но я так понимаю он в сборе со всеми пластмассками.Они вытаскиваются и видимо можно вставить новые.Стоит дешевле нового насоса.Может у меня какой другой но я просто сделал вывод.
Удачи.
Будешь если брать новый и хочешь долго ездить на машине - бери бош а не русскую херню :cool:
Nikalos
Alex_Me писал(а):Проверим
ь!!!
Если не заработает, то попробуй постучать по крышке б.н рукояткой отвертки например, иногда очень сильно надо колотить.
У меня на б.н GM был похожий трабл, сначала помогало постучать, пока в один прекрасный день не встал мертво, оказалось из за хренового соединения разъемов в самом б.н обгорели контакты и обуглилась изоляция на одом из проводов (внутри бака, хорошо, что не рвануло, т.к по практически полность выгоревшему контакту похоже искрило там капитально).
Естественно насос снимал, бензобак не трогал, при замене уже вырезали дырку соответствующего размера.
Удачи !
ЗЫ на ходу правда из за этого только пару раз заглох, а обычное дело заглушил минут на 5-10, а после зтого не заводится.
При полном баке трабл непроявлялся
Matroskin
ОК, спасибо за советы. Постучать не помогало, хотя может не сильно стучал. Провода бросить попробую, хотя происходит это внезапно и как-то не хочется лишний раз до этого доводить. Так что пока заправляюсь по 20 литров
Хе, прикольно будет выглядеть чел, протягивающий провода из-под капота в салон восмерки посередине Третьего кольца (там заглох в последний раз)...
