Если выбросить катализатор?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Если выбросить катализатор? вывод темы на печать
Ромы4
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2004 11:05
Доброго времени суток всем! Интересует такой вопрос если удалить катализатор измениться ли расход бензина и нужно ли будет менять прошивку? И как я понял есть несколько вариантов удаления:
1. Выбить керамику
2. Поставить трубу длинной катализатора
3. Поставить длинный резонатор от 102
4. поставить гофру (но слышал что быстро прогарает)
5. В автосервисе предложили пламегаситель (2500 рублей, жаба душит)
И вот думаю или 2 или 3 вариант! А вообще смысл в этом есть?
Ромы4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gm2112
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2004 13:30
Расход не изменится (с чего ему меняться?). Прошивку менять не надо, если только не стоит 2 ДК (что маловероятно).
Правильнее всего поставить пламягаситель. Убедился на собственном опыте. Иначе появится довольно большая вероятность быстрого выхода из строя глушителя или резонатора. Поскольку катализатор сам по себе играет роль пламягасителя (кроме своей прямой обязанности). И на сладкое - отрегулировать СО после ампутации не помешает.
Выбивать керамику - это пОшло. П.п. 2 и 3 равносильны.
Все пройдет. Даже ваши неприятности...
gm2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2004 13:32
Нескромный вопрос - а чем катализатор помешал?
Dr. alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vsan
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2004 13:47
Т.е. вы считаете, что на двигателях без катализатора изначально (длинный резонатор от 102) "довольно большая вероятность быстрого выхода из строя глушителя или резонатора" ???
vsan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2004 13:58
Мне тоже всегда было интересно, чем людям мешает катализатор?
Может просвятите.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gm2112
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2004 14:21
Не знаю. Говорю через что сам прошел. Кстати, не я один.
Димa
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2004 14:34
Как я себе это представляю, для нейтрализатора смесь готовится так, что бы он сильно нагревался, что бы функцию свою выполнять..
Димa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olegin
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2004 18:21
Может просвятите.
Висит он по-уродски низко!
Если бы в кузове было предусмотрено углубление под него, тогда нет проблем, а так приходится часто им задевать всяческие неровности на земле. У меня уже кожух пару раз отлетал, ведь висит он на пару сантиметров ниже, чем дюралевая защита картера.
Ну, когда в городе асфальт положат ... ну, и на дачу - тоже, тогда его обратно поставлю ...
Olegin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илкари
Авто: ТУРБОТАЗ
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2004 20:19
на машинах с катализатором смесь делается чуть богаче чем без него, это позволяет компенсировать потерю мощности от установки катализатора, недогоревший бензин в катализаторе сгорает, и тот работает при штатных нормальных для него режимах. Если катализатора нет, а прошивка не изменена, то недогоревший выхлоп летит в глушитель, но вызывает ли он преждевременный выход последнего из строя - фиг знает. (по сути с чего бы?)
Илкари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2004 22:48
У меня нормально висит. Не вижу повода снимать его. Да и вероятность задохнуться в гараже на порядок меньше. НА прогретой машине CO на хх =0%
Olegin писал(а):
Может просвятите.
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2004 08:14
Во-во, выкинь его нафиг вместе с глушителем, штанами, фарами, фонарями, дворниками, дверьми, крышками капота, багажника и прочей ненужной шелухой. И я тебя уверяю, что машина всё равно будет ехать.
Юрий 177
ВАЗ-21113
ЮРИЙ 177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ромы4
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2004 09:27
2 ЮРИЙ 177: А что пробывал?
OlegD
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2004 09:39
Olegin писал(а):
Может просвятите.
А можнт для начала поменять резиновые крепежи системы выпуска и подтянуть что болтается? Это копейки по сравнению с заменой рабочего катализатора и настройкой СО. У меня катализатор висит выше на 2 см чем защита картера, а щиток его прикреплен специальным большим хомутом и оторвать его еще нужно постараться.
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olegin
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2004 10:00
Резинки тут не при чем, штаны надо укорачивать, т.к. они низко висят, катализатор к ним крепится. Тут уж опоры двигателя надо менять, двигатель поднимать...
Andrey S
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2004 12:06
А у меня была причина снять нейтрализатор: трещина по сварному шву в корпусе, из-за чего происходило подсекание. Вот если бы это можно-было бы исправить, тут же бы поставил обратно!
Andrey S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2004 13:29
ПробЫвал пишется через - "О", т.е пробовал.
Юрий 177
ВАЗ-21113
Ромы4
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2004 14:21
Почему всегда думал что обычно здесь обсуждаются вопросы связанные с автомобилями, ну уж никак не с грамматикой!!!
2 ЮРИЙ 177: Кстати на вопрос по поводу снятия большинства запчастей, ответа не было!!! Так как???
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2004 15:41
Ну вот объясните мне, зачем снимать, пробивать нейтрализатор?
Говорят же вам:"Едет машина - не лезь в неё!"
Так нет, давай выкинем катализатор, заменим прошивку, а то мы тут все такие крутые,как куриные яйца, что на заводской прошивке ездить не можем, да и просто западло. Короче "пальцы веером", "слюни пузырями", а толку - ноль.
Лучше бы ездить научились.
Без обид и никого конкретно не имею ввиду.
Юрий 177
ВАЗ-21113
Скорпион
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2004 15:49
Извени а ты ездил на БОШевском контроллере??? Когда газ в пол а машина думает надо ей бытсрей ехать или не надо!
Если нет то возми любую машину емейства 211Х у каторых бош, резко нажми а и тут же брось педальку газа.
А потом в голове прокрути момент обгона с такими показателями как у БОШа.
И попробуй тоже самое только с ЯНВАРЁМ???!!!
Потом опиши свои эмоции.
Я не езжу быстро я низко летаю!!!
Скорпион сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
Скорпион
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2004 15:51
1. Выбить керамику
Прошивку не обезательно менять но ЦО нужно отрегулировать, в некоторых случаях нужно регулировать зажигание.
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2004 16:04
Объясни, пожалуйста, обществу. Как, не меняя прошивки, на десятке с лямбда зондом можно отрегулировать СО ? Shocked
И как, вообще на любой инжекторной ВАЗовской машинке, можно отрегулировать зажигание? Shocked
Это будут два открытия нынешнего столетия. :cool:
Shura_with_KINEF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Скорпион
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2004 16:14
Прошика не меняется меняют только пораметры в ней!
Shura_with_KINEF
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2004 16:36
А чем одна прошивка отличается от другой, если не параметрами?
И интересная регулировка получается:
1. Достать ЭБУ;
2. Вскрыть его;
3. Выкусить ПЗУ;
4. Впаять панель;
5. Запрограммировать новую ПЗУ с новыми параметрами;
6. Собрать ЭБУ и вставить в машину;
7. Посмотреть что получилось и повторить с п. 5 N-раз до получения желаемого результата.
Ну что ж, удачи. А может, все-таки, "не мешать машине ездить"?
Скорпион
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2004 16:46
1. Достать ЭБУ;
2. Вскрыть его;
3. Выкусить ПЗУ;
4. Впаять панель;
А зачем делать п.2-3-4-6-7????
Задумчивость можно вылечить поменяв контроллер на январь! Если в Москве то на южке это можно сделать с доплатой отдать БОШ доплатить и получить январь!
Shura_with_KINEF
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2004 16:50
Ну вот, а то
:grin:
Страница 1 из 2
