Maestro
Озадачился вопросом-не подберешься и все,а прикладывать силу-жалко поломать...собственно хочу поменять рисунок приборки,но без снятия стрелок не получиться.Попутный вопрос-где в Москве можно найти красивую приборку(не обязательно типа спорт-понт),а просто приятную внешне и с подсветкой поинтересней(поворотники,ручник,свет,ну и другие лампочки) и можно ли купить стрелочки где-то отдельно,например от VDO,красненькие такие?И сколько это может стоит,может кто уже занимался...Приборка 99 года,с двумя механическими одометрами.
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Пример снятия стрелок, правда на ВДО можешь
здесь посмотреть. Очень хорошо описано. а зачем те стрелки от панели ВДО, если ты хочешь шоб они подсвечивались, то на ВДО допустим там сделана подсветка на стрелки с помощью призм, что отсутствует на механической комбинации. Да и световод тока сверху, гемморно это.
Примеры вставок сделай сам
здесь. Можешь сам сделать. Там написано как.
Сергей.
сейчас курский завод освоил производство супер пупер
ЗАВОДСКИХ панелей
посмотри на сайте мож что понравиться
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
пинцетиком окуратненько.
ну если руки трясутся после вчерашнего, мона полечица.
Шурик
Сергей. писал(а):сейчас курский завод освоил производство супер пупер
ЗАВОДСКИХ панелей
адресок не подкинешь?
Locky
Locky
ВДО-
Курская-
Владимирская-
Roma112
Авто: Opel Vectra B 2.0 + SAAB 9-5 2.0t
Есть еще приборка на высокую панель для 09 Рижского завода она с ВНУТРЕННЕЙ подсветкой, у моего друга есть такая он себе поставил мою VDO а эта теперь безхозная лежит.
Roma112
ЗАВОДСКИХ панелей
Может имелась ввиду вот такая панелька
http://www.texhopolis.ru/delta.htm цена 6500-8500р.
Fuss
Авто: 21120
кто-нить ставил эту панель от Технополиса?
как в эксплуатации? как удобство чтения/пользования супер-дупер компом?
Roma112
Я было планировал поставить это чудо, даже меня в очередь записали, но я купил VDO от пятнашки и не жалею.
http://www.lada112.h11.ru/garage/salon-2-a.html
Maestro
Да руки что-то тряслись,снимать не стал да и рисунок оставил тот же.Зато сначала пробовал менять светофильтр,вырезал из папки(пластиковой) для бумаги,синей,при этом заменив лампочки на 2.3в,получилось красивей штатной подсветки,но все же что-то не то,с зеленым оттенком опять.Поехал на южку-кругом продаються диоды,есть с круглой "башкой",есть с "срезанной",первые светят лучом-вторые рассеиваються во все стороны.Поставил "срезанные" в подсветку приборки,отодрал нафиг этот светофильтр-и все,приятная,четкая,яркая синяя подсветка-причем белые убогие стрелки моей приборки стали приятно светиться синим,вместе с шкалами тахометра,спидометра.Диодики-нашел по 20 рэ,вставляються в штатные патрончики,ничего паять не надо,можно купить и с патронами-по 25-30 рэ,смотря как искать.В кнопки поставил не "срезанные",светят лучом,подсвечивают супер,если снять кнопку-луч синего света ослепяет.Одна неприятность они все немного по разному светят,одни синие,другие более фиолетовые,но этот вопрос планирую решить просто-идти и менять на другие,пока не наберу всех одного цвета.
