вибрация двигателя на холостых оборотах
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> вибрация двигателя на холостых оборотах вывод темы на печать
FLOM@STER
Авто: ВАЗ21104 2005 г.в.капри
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2004 14:18
мужики помогите подскажите может у кого была такая проблема.На холостых оборотах от двигателя передается сильная вибрация.При повышении оборотов все пропадает.Ездил на диагностику сказали что все нормально отрегулировали карбюратор и отправили с миром.Но вибрация то осталась.Опоры движка вроде бы впорядке.Как сказали на СТО.
FLOM@STER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2004 17:51
Свечи, ВВ провода, трамблер. Проверить все по порядку. Бывает редкий случай, когда через шланг отбора вакуума или ВУ подсасывается воздух в крайний цилиндр (на классике - 4-й).
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PSP31
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2004 22:57
...и, эта, компрессия.
PSP31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergTel
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2004 06:06
Не работает один из цилиндров на ХХ
как проверить и устранить написали выше
Машина- дура, НО дураков не любит!
SergTel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doc1974
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2004 22:35
У меня также было. Оказалось что защита двигателя задевала картер.
Doc1974 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FLOM@STER
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2004 08:01
Насчет компрессии доеду до Сто проверю.А если компрессия в одном из цилиндров снижена то возможно что из-зи этого идет вибрация двигателя? Surprised
zakat
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2004 17:45
У меня на 99 прогарел клапан, и на холостых мотор колбасило.
zakat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FLOM@STER
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2004 12:09
спасибо за ответ походу у меня тоже клапан прогорел.Ремонт дорого обошелся?
zakat
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2004 15:23
это было год назад, отдал примерно 100$+ новые клапана, сделали за день.
С утра приехал отдал (сервис около работы) вечером забрал.
FLOM@STER
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2004 15:35
вибрации двигателя пропали?
Goal.com
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2004 22:49
Кстати, заметил у себя такую же проблему.
При запуске на ХХ ощущается вибрация, довольно заметная. Причём, при включении печки и обогрева заднего стекла - она весьма заметна. Немного добавляешь оборотов - пропадает. При езде - не ощущается совсем.
В чём могут быть причины??? Surprised
Goal.com сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Викторович
Авто: 21114, гур Опель Астра Н , 14г.в. 1.6 ручка
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2004 23:10
Чем больше разница в компрессии(БОЛЬШЕ 2-УЖЕ ПЛОХО) ,тем больше вибрация...я сегодня попобовал выравнить компрессию(залил в цилиндры на ночь раскоксовку и отрегулировал клапана)....вибрация стала меньше...существенно.
Викторович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
