Uran54
Добрый день! Я начинающий!
При включении напряжения на фары (ближний или далний свет), перестают гореть габаритные огни!
Что нужно сделать , чтоб это исправить?
Kirych
Не совсем понятный вопрос...
Габариты задние имеются в виду, как я понял.
а когда одни габариты включены - все горит нормально?
Надо бы по схемке глянуть, но первое что приходит в голову - в кнопке "габариты/ближний свет" какой-то глюк.
Uran54
Если фары не под напряжением, габоритники нормально горят!
Если фары под напряжением габоритники гаснут и с зади и с переди!
Как будто что-то перемыкает! Авто - девятка!
Причем это стало ни с того ни сего. Еще интересно то,что в тот момент
когда это началось, перегорела одна из фар.
Kirych
Посмотрел бегло схемку - все же в первую очередь я бы кнопку в салоне проверил...
