switch
Авто: ВАЗ 21093, карб, 2001 г.в.
Решил таки не ездить зимой. Во-первых вожу недавно. Ещё по асфальту учиться и учиться. Во-вторых, по финансовым причинам - не смог купить хорошую резину со своими дисками, а отечественную не хочу. Но начинаются другие проблемы. На сколько я понял из сервисной книжки и из советов этого форума кроме всего прочего (наполнение бензобака до краев, подъём машины на опоры, слив воды из бачка, смазка всего что можно, восковая полировка кузова, я ничего не упустил?) нужно спасти аккмулятор. Подскажите пожалуйста КАК всё-таки его обслуживать??
Как я понял, нужно купить ореометр и зарядное устройство. Носить аккумулятор домой далеко, поэтому раз в две недели надо в гараже как-то его "обслужить". Вопрос как? Какая д.б. плотность, доливать ли чего в него? Каким током заряжать и как долго? Можно ли понять его состояние по его напряжению? Если да, то под какой нагрузкой?
Alex_Z
А АКБ точно обслуживаемый?
Для зарядки использую зарядное устройство "Сонар" модель не помню, а по цене в районе 750-800 рублей. Это черная коробочка, сверху ручка, а на панельке амперметр (бывает и без него) и лампочки. У этого ЗУ есть режим хранения - подключил к АКБ и в розетку и можно оставить до весны. Когда надо ЗУ само подзарядит АКБ (даже кажется это можно делать не снимаю с авто, но лучше почитать в инструкции).
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Зачем смазывать все, что можно? Достаточно вывернуть свечи, залить в каждый цилиндр 2 грамма моторного масла и прокрутить двиг на пару оборотов (отверткой за зубья на венце маховика). Завернуть свечи обратно.
От подъема на опоры тоже, на мой взгляд, вреда больше, чем пользы. Т.к. пол в гараже не идеален по уровню и опоры соответственно тоже разной высоты. Да и силовые элементы кузова под пружинами расчитаны на весь срок эксплуатации авто. Под что ты собираешься опоры подставить? Если не лень, то достаточно раз в 2...3 недели перекатить машину на 0,5...1 метр внутри гаража.
АКБ надо зарядить полностью (до плотности 1,27). Очистить крышку АКБ и смазать литолом клеммы. Если есть погреб, то можно опустить в него (там меньше разрядится). Держать лучше упакованным в пэ пакет. Если АКБ хороший, то за зиму достаточно его подзарядить 1-2 раза. Если ни то ни се, то каждый месяц.
switch
АКБ обслуживаемый, точно. Есть нюансы по условиям хранения, из-за которых мне необходимо, чтобы при закрытом капоте аккумулятор был подсоединен постоянно к машине и был при этом жив. Я бы не рискнул во избежание пожара какое-либо устройство, питаемое от 220 В постоянно держать подключенным к машине через аккумулятор. Мало ли чего... Бензобак то полный... 8) Желательно бы зарядку ставить максимум на 12 часов, а после чего аккумулятор снова поставить на место.
Влас
Авто: FF II
Александр1970 писал(а):Решил таки не ездить зимой.......
Если срок замены масла в двигателе близок, рекомендую заменить на новое, т.к. старое уже обладает меньшим щелочным числом.
se93
Александр1970 писал(а):АКБ обслуживаемый, точно. Есть нюансы по условиям хранения, из-за которых мне необходимо, чтобы при закрытом капоте аккумулятор был подсоединен постоянно к машине и был при этом жив. Я бы не рискнул во избежание пожара какое-либо устройство, питаемое от 220 В постоянно держать подключенным к машине через аккумулятор. Мало ли чего... Бензобак то полный... 8) Желательно бы зарядку ставить максимум на 12 часов, а после чего аккумулятор снова поставить на место.
Постоянно держать аккум на подзарядке - это уж слишком. Можешь прикинуть, через какое время и на сколько у тебя аккум разрядится: надо замерить ток, который потребляет машина от аккумулятора, когда все потребители выключены (кроме сигнализации и проч., если нужно). Допустим получилось 20мА. Тогда считай, за сутки твой аккум разрядится на 0,02Ах24ч=0,48А/ч. Плюс саморазряд (зависит от аккумулятора и температуры хранения, ниже температура - меньше саморазряд). За десять дней твой аккум разрядится на ~5А/ч. Ну и т.д. Если емкость аккума 55А/ч, то можешь прикинуть на сколько его хватит, учитывая, что до нуля его разряжать нельзя, что при разряде аккума падает плотность электролита и соответственно его температура замерзания, что если гараж холодный и ты собираешься зимой заводиться, то надо оставить емкости побольше.
А если не хочешь заниматься измерениями - заряди аккум, поставь на машину, через неделю приди - померяй емкость, увидишь на сколько он разрядится.
switch
"А если не хочешь заниматься измерениями - заряди аккум, поставь на машину, через неделю приди - померяй емкость, увидишь на сколько он разрядится."
Как измерить ёмкость?
se93
Александр1970 писал(а):"А если не хочешь заниматься измерениями - заряди аккум, поставь на машину, через неделю приди - померяй емкость, увидишь на сколько он разрядится."
Емкость меряется путем контрольного разряда фиксированным током до определенного напряжения на аккуме. Замеряется время, за которое он разрядится, умножается на ток.
Но я имел ввиду другое. Емкость зависит от плотности электролита - меряешь плотность и по ней прикидываешь сколько осталось. Обычно за 100% берут 1,28г/см3 . Остальные соотношения есть в любой книжке по аккумуляторам, не помню на память, но что-то типа изменение на 0.01г/см3 плотности приводит к изменению емкости на 5%. Но надо учитывать поправку на температуру измерения. Так что, если хочешь более менее разобраться в этом - купи книжку.
Косвенно емкость можно определить по напряжению на клеммах неподключенного аккумулятора: напряжение(ЭДС)~=(0,84+плотность)*6, где 6 - количество банок аккума.
switch
Какой ток заряда порекомендуете?
se93
Александр1970 писал(а):Какой ток заряда порекомендуете?
Рекомендованный ток заряда - 1/10 от емкости аккума (для аккума 55А/ч - 5,5А). Но чем меньше ток, тем лучше - помогает убрать сульфатацию пластин, что-то типа тренировки аккума. Но ждать долго
. И не всегда помогает
BlackHunter
Такое ощущение что тебе не машину надо сохранить до весны а аккумулятор. Приходи раз в месяц да заряжая,с нормальным акукмом ниче не будет. А если говняный так забей на него.Веснойц новый купишь за 800р и гемороя на зиму нет бегать с ним как с яйцом.
BlackHunter
Кстати,расчитаем рентабельность
Пусть аккум стоит 900р.Храниться будет Три -четыре месяца пока все не растает.Итого 120 дней.
900/120 = 7,5 рубля в день.
Если аккумулятор говённый надо заряжать каждую неделю - две.Так как будут морозы и он будет разряжаться быстрее.
4 раза в месяц нужно будет посещать гараж. Итого 16 раз.
900/16 = 56,25р в неделю.
Итог: че с ним париться когда откладывать можно по 8 р и купить новенький акумулятор и радоваться жизни
А если до гаража ехать надо на транспорте тогда ваще и думать нечего.Тем более холодрыга.Мерзко и лень :)
Делаем выводы :grin:
x100xx63rus
1) Залей бак полностью бензином
2) Раз в месяц приходи в гараж, заводи машину, пусть поработает движок
3) Если есть возможность, то когда приходишь в гараж, выкатывай машину на улицу
BlackHunter
Вот дельное решение.Пришел - завел.Туда-сюда.Пива попил и домой.
И аккум зарядился немного и машине хорошо.
8-)
switch
Выкатывать не буду, хотя действительно надо бы... лучше пусть ворота льдом зарастут. :grin: А если учитывать такую"рентабельность", то вместо покупки зарядного лучше весной новый необслуживаемый аккумулятор купить, а марку взять из советов соседней ветки. Выходит так? А насчет горячего маслица по ложечке на цилиндры плескануть, то, я думаю, это правильно.
BlackHunter
Во верняк.Новый аккум лучше старых двух :cool:
Вообще срок службы аккумулятора 2-3 года. 3 это максимум.
Незнаю какого года у тебя машина но скорее всего если его никто не менял - поменять придется тебе
Меньше геморроя - больше удовольствия.
vic14
НИЧЕГО С ТВОИТ АКК-М НЕ БУДЕТ. УСПОКОЙСЯ И ЖДИ ВЕСНЫ.
ВСЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ. НИЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ НАДО.
Red Dragon7
Александр1970 писал(а):Выкатывать не буду, хотя действительно надо бы... лучше пусть ворота льдом зарастут. :grin: А если учитывать такую"рентабельность", то вместо покупки зарядного лучше весной новый необслуживаемый аккумулятор купить, а марку взять из советов соседней ветки. Выходит так? А насчет горячего маслица по ложечке на цилиндры плескануть, то, я думаю, это правильно.
Я тоже хочу на зиму законсервировать!
Но если тебе лень тащить АКБ до дому,то придется запускать двигатель. Если ты снимаешь массу с АКБ,то он может подольше оставаться заряженным. У меня на инжекторе потребление энергии от АКБ это иммобилайзер и сигнализация. АКБ самый дешевый,заводской,украинский завод ИСТА 55 а/ч. Его хватает на 2-3 недели,а потом он не может выдать сразу 255 А для запуска стартера.Хотя габариты,сигнализация - все работает!!! АКБ любит тепло и очень хочет,чтобы его подзаряжали!
А еще лучше купи з/у ,сними АКБ,довези до дома. Куда-нить в теплое место приткни. Когда наступит весна, вытащишь АКБ,подключишь з/у,подзарядишь. Дотащишь до гаража,подключишь. И все будешь хорошо! :cool:
switch
Дык в том то и дело что мне сигналка машины и в гараже нужна включенная - она GSM. Со всеми вытекающими. Поэтому тепла для аккума не будет. В гараже буду подзаряжать раз в две недели.
Red Dragon7
Цитата: Дык в том то и дело что мне сигналка машины и в гараже нужна включенная - она GSM. Со всеми вытекающими. Поэтому тепла для аккума не будет. В гараже буду подзаряжать раз в две недели.
Все понятно,как у моего соседа по даче,тоже GSM,такие же дела.
Тогда только скидывать клемму массы,1 раз в 2 недели,приходить в гараж,или через з/у подзаряжать или запускать двигатель!!!
Только учти,АКБ не подзаряжается при холостом работе двигателя!
switch
Red Dragon7 писал(а):...или через з/у подзаряжать или запускать двигатель!!!
Почему это??
Red Dragon7
Александр1970 писал(а):Red Dragon7 писал(а):...или через з/у подзаряжать или запускать двигатель!!!
Почему это??
Я уточню! При работе двигателя на холостых оборотах АКБ получает
небольшой заряд,но его мало для более полноценной зарядки!
Поэтому требуется или немного поездить или же в твое случае,когда ты не хочешь открывать ворота,повысить обороты! Вот только выхлопными газами можно будет задохнуться! На холостом ходу,тоже идут газы,и АКБ зарядится немного. Поэтому в гараж придется чаще ходить,особенно зимой!
