HELP, как поменять блок предохранителей?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> HELP, как поменять блок предохранителей? вывод темы на печать
AZ_78rus
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2004 16:23
Народ, help, у меня блок предохранителей старого образца, хочу поставить со штырьковыми предохранителями. Машина 2109 низкая панель. Есть ли блок, подходящий по разьёмам или перепаевать надо?
Что перепаивать и Какой лучше купить?
AZ_78rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huligan
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2004 16:55
приходишь в магаз
говоришь мне нужен блок предохранителей с ножевыми педохранителями для 2109
ОН должен выглядеть точно тагже как и твой (с закрытой крыжкой)
те пучек проводов выходить в бок (штекер похож как на коммутаторе)
Отличие блоков для 09 один
Карлсон в первом выкючается вместе с выключением зажигания(штекер в бок)
во втором ------------------------------ выключается от датчикана радиаторе независимо от положения ключа зажигания (штекерн в верх)
перепаевать и колхозить ни чего не надо)
отворачиваешь две гайки ключем на десять (лучше всего подходиь трубочка)
снимаем старые штекера
вынимаем блок
проверяем клеемы в штекерах малоли что закисло и позеленело
ставим новый
все вставляем на свое место
и приворачиваем
счастливого пути)
обращайся на аську 246420215
Toyota Sprinter Trueno
Huligan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2004 17:00
Могу добавить что штекеры вынимать удобнее при прикрученном старом ЧЯ, а перед установкой нового пролить резиновый уплотнитель силиконом или вообще прикрутив его замазать по периметру какой нить мастикой!
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AZ_78rus
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2004 19:05
Но, мне кажется, нто в ЧЯ нового образца другая проводка из-за наличия в высокой панели тахометра, и вообще там даже проводка для противотуманок уже есть. А у меня то низкая панель
Huligan
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2004 19:24
у меня тоже низкая панель
а лишние реле типа для стеклоподьемников и.т.д
путь тебя не тревожат можешь ваще их пофиг...ть
те вытащить
я вот стеклоподемники поставил и через реле штатное запитал.
это + что только в колодки штекера поставил и доп оборудование равботает от отдельного +
а не по колхозному
те все через прикуриватель(((
