Что со стартером стало?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Что со стартером стало? вывод темы на печать
AlenDalen
Авто: 21053->21074->2115
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2004 06:49
Привет.
21053, 96 г.
Началось давно и все хуже и хужее.
Когда похолдодало, после ночной стоянки стартер крутит очень и очень туго, как будто на улице -30. Причем начинает дымиться плюсовой провод на стартере. На прогретой машине все хорошо.
Пока
AlenDalen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
George 24
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2004 10:44
Посмотри крепления проводов к стартеру, мож они у тебя отошли контакт не плотный вот они у тебя и искрят(дымят).
Помни! Правило "золотой середины" не годится перед развилкой, на 180км/ч ...
George 24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sniper_gf
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2004 11:29
Может быть слишком высокий ток при запуске. Возможно дело в регуляторе напряжения... Я не спец, поэтому это всего лишь предположение. Особенно меня не пинайте, я тоже только учусь... Smile
Sniper_gf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2004 18:02
AlenDalen писал(а):
Привет.
21053, 96 г.
Пока
Чисть клеммы на АКБ, и далее до стартера (вместе с креплениями медными). Мне помогло.
Посмотри АКБ, плотность, напряжение и т.п. Скорее всего это, но могут быть и щетки стартера или загрязнение стартера. Пока первое не сделаешь - не узнаешь.
