Вот вопрос, а какие провода (Цвет) идут к задним стоп сигналам а то я хочу подключить третий стоп сигнал, пробовал подкючить методом тыка. Подсоединил но теперь при вкл. фар начинается иллюминация и при вкл. противотуманке не работает дополнительный стоп сигнал.
BIG
Провод стопов - красный. Иллюминация может быть из за плохой массы(черный)
Что значит из-за плохой массы
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
один провод прикручен к болту крепления фонаря - это масса. мож окислился, ослабла гайка.
или неправильно подключил стопарь, второй провод надо на массу
BOM-53
Авто: FoFu 1.4 Trand EST
Nikitozz писал(а):Вот вопрос, а какие провода (Цвет) идут к задним стоп сигналам а то я хочу подключить третий стоп сигнал, пробовал подкючить методом тыка. Подсоединил но теперь при вкл. фар начинается иллюминация и при вкл. противотуманке не работает дополнительный стоп сигнал.
На 9-ках после 1998 г (кажется) на задней двери под пластиковыми панелми около замка двери есть СПЕЦИАЛЬНЫЙ разъем для третьего стопа.
