Anton(VAZ99)
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 2004
не у кого нет схема сабжа?
А то, то, что есть в книге не совпадает... движок 83...
И еще, недавно некорректно начала работать сигналка, сигнальщик сказал, что коротит что-то в самом блоке, в итоге сделал там как-то по хитрому, а как определить, что и как устранить это корочение, или лучше не заморачиваться и отдать мастерам?
Huligan
у хороших устоновщиков сигналок
ЧЯ не причем
все дело в кривых куках колхозников
а схема ЧЯ есть в любой книге по авто
если надо могу отксерить и факсом прилать)
Anton(VAZ99)
ну сначала все нормально работало, проблемы с сигналкой начались после сильного дождя да и у меня вода попадает в блок...
насчет блока : в книге он у меня тоже есть, но расположение предохранителей не совпадает
Huligan
чето брат я не пойму
там две схемы ЧЯ
1 для обычных пред метятся штекера как Ш1
2 для ножевых предохран метятся штекера как Х1
И что не совпадает ? Млять
а вода течет в салон то там на блоке резиновой прокладке кирдык
я кода ставил все промазал мовилью он кода высыхает хорошо резинку приклеивает (и не течет)
возможны и другие варианты
а если в блок то у капода там плассмасина от листьев стоит так вот над болком она должна быть целиковая . а то прямо на блок с лобовухи льеться
А Чя наверно менять тебе придеться (((
