The KLF
при резком торможении (практически колом) стала загораться лампочка красный воскл знак (который в правой части панели приборов). что это может значить?
Taurus
Необходимо долить тормозной жидкости в бачок и всё будет пучком.......
netrat
Нихрена !
у меня та же байда и с жидкостью все ОК
и загорается лампочка просто при достаточно
интенсивном торможении (без блокировки колес)
субьективно - торможение стало менее эффективным, иногда
при торможении слышен громкий шелестящий свук справа сзади
(пробег 14 тык, колодкам умереть еще рано)
вот проеду на 2-е ТО заодно озадачу гарантийщиков....
dema
Да. Эта лампочка загорается при низком уровне тормозной жидкости в бачке. Имейте ввиду, The KLF, падение уровня жидкости может быть связано как с утечками ТЖ, так и с сильным износом передних торможных колодок - осталось примерно 15-20% ресурса накладок.
The KLF
а может это быть из-за износа задних колодок? потому как через пару секунд после торможения появляется сзади шум....
а по поводу передних - я на своей 14-й поменял на 15000 колодки - пара миллиметров осталась.....
я вот боюсь, что и задние родные стрлись раньше срока
dema
Падение уровня ТЖ связано именно с износом передних колодок. что касается шума в задних тормозных механизмах - то в Самарах он связан как правило с попаданием грязи, песка, пыли в тормозной барабан. Если там влажно - то он не высыпается и остается там. Лечиться промыванием спец. шампунем - на худой конец теплой водой с порошком. Только не бензином и прочими нефтепродуктами - пыльникам цилиндра сразу хана, да и пленку масляную осталяют. Но помогает не надолго.
The KLF
а кстати какие колодки передние лучше ставить? люк?
