dangermk
Подскажите.. есть тестер - далеко не самый худший... нужно протестировать проводку и найти где провода пересекаются.
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Что значит пересекаются? Что-то я такого термина не слышал.
dangermk
ну пусть по-вашему КОРОТЯТ... где-то
Гулливер
Напиши подробнее, что у тебя случилось, между собой ли какие провода коротят, или на массу, как это проявляется. Говоря медицинским языком, собери анамнез, а здесь тебе дадут диагноз с рецептом!
dangermk
Проявляется это конечно же повышенным напряжением.. более 14,6 показывает только при включении поворотника
Гулливер
dangermk писал(а):Проявляется это конечно же повышенным напряжением.. более 14,6 показывает только при включении поворотника
Короткое замыкание проявляется повышением напряжения? Абсурд! Смотри закон Ома: I=UR , то есть при падении сопротивления (короткое замыкание именно этим и характеризуется) возрастает сила тока. При стремлении сопротивления к нулю сила тока стремится к бесконечности! Поэтому при КЗ перегорает предохранитель, рассчитанный на пропускание тока меньше заданной величины (например 16 или 8 Ампер).
И еще....Твои слова "более 14,6 показывает только при включении поворотника"- как понимать? Чем больше включаешь потребителей, тем больше напряжение в сети? Ерунда, такого не бывает.
Пиши доходчивее.
