Савкин М.В.
Всем привет! :cool:
Стал замечать , что машина начала как бы подергиваться на холостых( ручка КПП переодически подтрЯсывает).
Расход в норме ( штатный БК)
Диагностика ничего не дала.
До замены конроллера такого не было. Свечи менял недавно(импортные)
Где капать? Surprised
Савкин М.В.
И еще забыл!
после того как машина постоит чуть-чуть и я ее заведу , то при переключении с первой на вторую передачу( по тахометру 4000 об.мин), то обороты подвисают секунд на 30 и потом плавно доходят до нормы( это если с первой на нейтраль и после полной остановки).
Но потом при дальнейшей езде все в норме( обороты сразу как и положено в норме и не зависают).
Помогите -кто чем может! Sad
PSP31
Про замену контроллера поподробнее, плиз.
Савкин М.В.
У меня была попытка угона!
И заодно унесли контроллер( машину не смогли завести)
Долго выяснял какой стоял контр., и благодаря форумчанам, узнал, что стоял БОШШ, я решил поставить Январь 5.1 ( вроде так)
Все подошло и работает нормально.
На коробке даже было написано, что они взаимозаменяемы.
Но позовчера мне на диагностике сказали, что не взаимозаменяемы.
Но все параметры в норме.
За исклюсчением
1. При минусовой температуре горит ЧЕК и после прогрева гаснет
2. Машина стала подергиваться на холостых( такое ощущение, как на карбюраторе, когда затянуто СО)
Может это и не связано с заменой контроллера.
Меня интересуют холостые!!!!!!!!
PSP31
Похоже, бедная смесь. Больше ничего сказать не могу ввиду отсутствия информации.
Савкин М.В.
СО не регулируется!
Как эту смесь обогатить?
PSP31
У Вас комплектация Евро-2?
Какой контроллер установлен и какая прошивка в нем?
Савкин М.В.
Контроллер Январь 5.1.........-41(или 40) не помню , что-то в этом роде.
прошивка стоит заводская (какая не знаю).
Так эти подергивания от чего? неужели из-за контроллера? Surprised
PSP31
Съездите лучше на нормальную диагностику, где смогут разобраться.
Савкин М.В.
Так почему же всетаки оболроты подвисают и падают на норму довольно долго?
Это начало доставать, потому что привык к переключению на одних оборотах а теперь машина дергается, потому что обороты выше нормы( при переключении раньше обороты быстро падали почти до 900 об.мин.) а теперь прерключение происходит где-то на трех. До 900 не успевают падать! Sad
Maks21102
Щас начнется гадание на кофейной гуще: ДПДЗ, РХХ, ДМРВ и т.д......
Может лучше не насиловать мозг, гоняя в нем эти мысли, а, как советует PSP31 на диагностику нормальную скататься?
Dr. alex
А фонариком посветить на контроллер и посмотреть - уже никак?
Савкин М.В.
Контролер Январь 5.1.2112........-41
