Anjey454
Авто: 21099-карб
Буду признателен за грамотный ответ на мой риторический вопрос...
Постоянно проблемы с этим электромагнитным клапаном, то глохнет , то нет, клапана менял, в жиклёры дул и т.д. и т.п.
Зато с откушенной иглой ваще никаких проблем - не глохнет, машинка на малых скоростях и при переключении ведёт себя очень плавно, в общем одни приятные ощущения...
Ну не знаю как мне быть, ездить с откушенной иглой или добивать проблему как положено??? ВЫРУЧАЙТЕ... :-(
Huligan
два варианта
первый -ты нашел сам
второй -пробуй разобраться в работе ЭПХХ
если тяжко подскажу...
Клапан нужен
1 отсечка канала холостого хода на других режимаж (снижение прожорливости)
2 для торможения двигателем-педальгаза полностью отпущена
клапан закрыт до определенных оборотов- до(1200 не точно)
Anjey454
Авто: 21099-карб
"прожорливость"..., вопрос на сколько...
а двигателем и так тормозит, может более плавно...
не понятно пока
Huligan
Anjey454 писал(а):"прожорливость"..., вопрос на сколько...
не понятно пока
прожорливость на 1 л +- 1л ето как получиться
а при торможении двигателе с ЭПХХ отключается подача топлива ,а не льеться как у тебя
НО если тебя все устраивает как машина едет итд оставь так как есть...
Если нет смотри электрику по ЭПХХ
не разберешся пиши... разберешся тоже пиши)
