Мне надо поменять электронасос на пятнашке.Подскажите какой лучше поставить,а то тянуть стало хуже,хуже заводиться.давление в топливной рампе стало мало.Похоже умирает.
Huligan
дело может быть не в насосе(даже скорее всего не внем дело)
на инжертое боюсь воврать есть какая-то хрень которая давление в рампе поддерживает (забыл как называется)
я думаю знающие перцы тебе больше подскажут :cool:
насос работает в двух положенияж
работает или неработает
если у тебя негде давление ни стравливается
Vant
первым делом поменяй топливный фильтр, затем посмотри (или лучше поменяй) регулятор давления в топливной рампе, это такой бычонок металлический привернут к ней к нему трубочки подходят. А заменть насос всегда успеешь!
Регулятор давления заменил,фильтр топливный тоже заменил.Давление в топливной рампе показывает 2.2 ,со снятым вакумным шлангом 2.8.Пережал обратку,давление еще упало.
