Ток ~50 миллиампер в режиме покоя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ток ~50 миллиампер в режиме покоя вывод темы на печать
dj_non_stop
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2004 20:40
Короче проверял сегодня потребляемый ток в режиме покоя. При выключенных потребителях 50 мА - это много. Начал вытаскивать предохранители и нашел лишние 15-20 мА на предохранителе который идет на подсветку в салоне (плафон). Отсюда вопрос: Я грешу на то, что когда ставили сигнализацию, то по кривому зацепили освещение и концевики с сигналкой (ВАЗ 2115 2004год), так как до установки синалки, плафон гас медленно (сек.10). После установки - мгновенно.
Вот хотелось бы узнать, как ленивые установщики, цепляют сигналку к концевикам, и отделяют плафон от иммобилайзера.
Заранее сенкс.
dj_non_stop сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huligan
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2004 20:56
концевик цыпляют просто паролельно через диод
а со светом байда простая
скорее всего надо активизировать функцию
читай описалово по сигналке там все написано
а колхозники тебе скорее всего подключили как на09 у нас свет гаснет сразу а не медленно
почитай описалово разберись или отпиши какая у тебя сигналка
Toyota Sprinter Trueno
Huligan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dema
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2004 21:51
Обычно просто обрезают провод который дает иммо сигнал на закрытые двери для постепенного тушения света. Правильно или через диод или через реле, если нет такой функции в сигналке.
Но вообще не очень похоже на это. Посмотри какие еще приборы висят на цепи этого предохранителя.
С уважением, Алексей
.. ни гвоздя тебе, ни жезла ..
http://www.uniex.ru
dema сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2004 21:56
У меня в режиме покоя ток от 20 до 50 мА скачет. Я так понял, это два светодиода (один сигналкин, второй ИММО) + магнитола в дежурном режиме + сама сигналка. Мне кажется, это нормально.
antoshkin2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2004 08:17
Вчера провел эксперимент. Подключенный светодиод (обычный, АЛ307) через резистор 620 Ом к аккумулятору берет ток 14 мА.
Через 1 кОм светит уже тускло.
Ну так вот. Ток этот конечно не эталлон. Но если их будет два, этих светодиода - уже 28-30 мА. Если магнитола+сигналка+БК в покое все вместе берут оставшиеся 20мА, мне кажется это очень даже хорошо.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2004 08:35
На этом предохранителе сидит приборка, вот ее ты и отключил.
Со светом тебе уже сказали, просто отрезали от имобилайзера провод управления на салонный свет который давал задержку. Активировать для этого ничего не нужно, светом иммобилайзер управляет всегда. Не знаю почему они это сделали, сейчас практически все сигналки имеют программируемую задержку на взятие в охрану дверей. На потребляемый ток это естественно не влияет, если учесть что в режиме покоя постоянно подключены контроллер, приборка, иммобилайзер, сигнализация и магнитола. Последнюю подключают всегда так чтобы ее работа не зависила от зажигания, помоему в таком режиме она в покое тоже тянет немногим больше обычного.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dj_non_stop
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2004 22:46
У меня усилитель с магнитоллой висят отдельными проводами на аккуме, сам так проводил, так вот, если их отключить, то еще ~15 мА можно убрать... А насчет сигналки, то Аллигатор Л-730, там есть такая функция, только вот там где мне ставили, походу лентяи работают (хотя вроде Clarion - центр)... Хотя уродов в сервисах хватает..............
