bOEVIK_
вчера решил машинку помыть и отполировать.. что собственно и сделал (ТЕФЛОНОМ ПОКРЫЛ)
но после мойки обнаружил что у меня на крыше есть небольшой скол краски 8(...
и еще небольшие царапинки (машина 2114 июль месяц)
цвет лада 230 (жемчуг) Молочно белый серебристый..
подскажите пожалуйста люди добрые что делать то и насколько это страшно...
всем заранее огромная благодарность...
se93
bOEVIK_ писал(а):вчера решил машинку помыть и отполировать.. что собственно и сделал (ТЕФЛОНОМ ПОКРЫЛ)
Если скол достаточно глубокий - капаешь на него каплю мовиля и забываешь. Не забудь дать высохнуть
evgoler
Царапинки скорее всего от мытья губкой или вытирания тряпкой. Привыкай, со временем их будет много, правда замечать уже не будешь
У меня тоже 14-я, брал в июне. За прошедшее время (пробег 7 т.к.) появились 3 скола на капоте от 1 до 3 мм диаметром, на кромке задней двери и тоже на крыше
Все сколы обнаруживались при мойке и тут же оперативно закрашивались краской "опал", оставшейся от прежней машины (у новой цвет "кристалл"), путем нанесения капли краски в скол любым удобным предметом, спичкой, кончиком пластикового хомута для проводов и т.д.
Да, сколы все были только до грунта. А царапинки я не считаю, наши машины этого не стоят
Vlad2114
Тема неоднократно обсуждалась.
Если хочешь быстро - залей мовилем и забудь
Если хочешь хорошо - закрась красящим карандашом ("своего" цвета) до выравнивания уровня краски с общим слоем, потом зашлифуй пастой для удаления царапин (можно пастой ГОИ) и после всего покрой полиролью. Только всё это желательно делать при температуре более 15 градусов тепла.
В результате -- если не знаешь где был скол, его не найдешь :cool: .
bOEVIK_
все бы хорошо, но нет такого цвета
ЛАДА 230 (жемчуг)
Vlad2114
Практически все цвета (кроме экзотики из серии "компьютерный подбор цвета") можно найти, тем более если машина свежая. Я свою "рапсодию-металик" тоже долго искал. Нашел на втором этаже автомагазина в Южном порту, название конкретного магазина уже не помню, но отдел был большой и подкрасок разных там тьма была.
Если не удастся точно найти по номеру, всегда есть похожие варианты.
Абсолютно точный подбор краски имеет значение, если крыло или дверь перекрашивать, да и то с учётом выгорания краски, а для скола - главное в тон попасть и восстновить лакокрасочное покрытие.
Flying Dutchman
Авто: ВАЗ-21103, Шнива
У меня 21103 рапсодия ноябрь 2003г. Бампера тюнинговые, Так вот на них видимо краска хуже держиться, там сколов наверное больше 100. Дал я своей любимой этот бутылек с краской в цвет на подобии женского лака и уже через час бампер был почти как новый!!!! Подкрашивать и не париться! Мовиль это как то грубо!!!! :-D
