Фара 2114.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Фара 2114. вывод темы на печать
sasgor
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2004 13:00
Подскажите плз. как снять фару на 2114- необходимо заменить стекло. Заранее спасибо.
sasgor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Uri
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2004 14:18
Снимать фару не обязательно
там дикий геммор что бы снять стекло с фары на месте.
Я на своей 15-шке поступил по другому - разбил аккуратно старое стекло, выташил осколки, руками, плоскогубцами, пропылесосил (что бы мелких не осталось - а руками не охота отражатель хватать), и поставил новое стекло - на герметик.. - стекло кроме герметика держит 5 скоб - они нормально держат стекло - пол-года не отвалилось
Uri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sasgor
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2004 14:56
Спасибо за ответ, но я все же не пойму, в чем проблема снятии фары с машины. Там видимо надо снять наладочку под фарой - вот только как эт сделать?
EvgenyM
Авто: ВАЗ 2115 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2004 21:55
Накладка под фарой называется ресничка, крепится двума болтиками, открутить можно из под бампера. Болт что возле крыла откручивать не обязательно, достаточно тот что крепит накладку перед радиатором. Из под капота откручиваешь 4 болта и снимаешь фару.
зы. меня в первое время убивала щель между фарой и крышкой капота, пролазила чуть ли не ладонь, решил кардинально, рассверлив отверстия под крепления болтов фар, поднял их чуть вверх, а под нижние болты подложил толстые шайбы...
EvgenyM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dan1984
Авто: Celica GT-Four 205, 9ка 8вэ
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2004 22:59
1. Ресничка держится не на 2х болтиках, а на 2х зажимах к самой фаре. Ляг под бампер и сразу увидишь.
2. Ресничка не снимится, пока не открутиш решетку радиатора, если ее так можно назвать на 14 и 15 Smile
100 пудова, мне недавно мужик крыло покотсал, приходилось все это снимать.
dan1984 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sasgor
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2004 11:15
Всем спасибо за советы. Теперь стало все понятно.
Uri
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2004 11:42
Бей фару - не парься, а ресничка держится на болте с боку и 2 зажима под фарой - не снимай фару - а то хуже будет... Smile
ЕЕ потом назад ставить нада -
sasgor
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2004 12:05
Спасибо. Так и сделаю.
