sasgor
Подскажите плз. как снять фару на 2114- необходимо заменить стекло. Заранее спасибо.
Uri
Снимать фару не обязательно
там дикий геммор что бы снять стекло с фары на месте.
Я на своей 15-шке поступил по другому - разбил аккуратно старое стекло, выташил осколки, руками, плоскогубцами, пропылесосил (что бы мелких не осталось - а руками не охота отражатель хватать), и поставил новое стекло - на герметик.. - стекло кроме герметика держит 5 скоб - они нормально держат стекло - пол-года не отвалилось
sasgor
Спасибо за ответ, но я все же не пойму, в чем проблема снятии фары с машины. Там видимо надо снять наладочку под фарой - вот только как эт сделать?
EvgenyM
Авто: ВАЗ 2115 2003г.в.
Накладка под фарой называется ресничка, крепится двума болтиками, открутить можно из под бампера. Болт что возле крыла откручивать не обязательно, достаточно тот что крепит накладку перед радиатором. Из под капота откручиваешь 4 болта и снимаешь фару.
зы. меня в первое время убивала щель между фарой и крышкой капота, пролазила чуть ли не ладонь, решил кардинально, рассверлив отверстия под крепления болтов фар, поднял их чуть вверх, а под нижние болты подложил толстые шайбы...
dan1984
Авто: Celica GT-Four 205, 9ка 8вэ
1. Ресничка держится не на 2х болтиках, а на 2х зажимах к самой фаре. Ляг под бампер и сразу увидишь.
2. Ресничка не снимится, пока не открутиш решетку радиатора, если ее так можно назвать на 14 и 15
100 пудова, мне недавно мужик крыло покотсал, приходилось все это снимать.
sasgor
Всем спасибо за советы. Теперь стало все понятно.
Uri
Бей фару - не парься, а ресничка держится на болте с боку и 2 зажима под фарой - не снимай фару - а то хуже будет...
ЕЕ потом назад ставить нада -
sasgor
