Крепление защиты картера и "крабов"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Крепление защиты картера и "крабов" вывод темы на печать
LT
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2004 13:19
Так вот, как быть если, допустим, болты крепления крабов отржавели? И, то же самое касательно защиты. Спереди она крепится тремя болтами, головки которых спрятаны там же, где и гайки крабов. одного болта у меня нет (вырван), второй нормально откручивается, а вот третий просто покручивается. Чего делать-то?
ВАЗ-2112 2004 1.5 16V Январь 5.1 (был Bosch M1.5.4N)
LT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huligan
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2004 14:50
вопервых какой 1,2,3
давай определимся
1-этотот коротый ближе к морде(бамперу)
2,3 на одной оси
так вот личный опыт
отвалились (вместе с гайками 2,3) взял дрель и насквозь просверлил телевизор
купил 2-а болта 120-130мм с гайками ишайбаим
и вставил их из подкапотного пространства
поставил краба и все ок (крабы больше не ломались!!!!!!!!!!!)
НО 1 !!!!!!!!!! у меня в норме
Toyota Sprinter Trueno
Huligan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
