Рома7777
может кто-нить пробовал
может можно его вспрыснуть какой-нить жидкостью, типа промывка карбюратора?
как-то я его снимал и видел там внутри какие-то элементы и решётка и много много пыли на этом всём
так вот если дунуть туда это жидкостью, то...
пробовал ли кто-нибудь?
Медвед
1. пойти в магазин, купить новый с гарантией, чтобы можно было вернуть, если что
2. поставить новый, старый выбросить
До проведения этих действий можешь развлекаться со старым ДМРВ как хочешь, всё равно придётся эти 2 действия совершить.
Driver_23Rus
Авто: MMC Outlander XL, ВАЗ-21214
To Рома7777: Конечно же, сначало надо попробовать старый датчик оживить. Бывает помогает. А деньги потратить всегда успеешь.
Вот ссылка, там всё рассказано и показано.
http://arch.zr.ru/articles/185_07_2004.html
Удачи!
PSP31
А вот
ТУТ тоже кое-что рассказано.
Медвед
попытка не пытка (с), конечно, но даже если заработает, всё равно тыщ через 5 снова сдохнет. Про ресурс в 80-90 тысяч зарулёвцы слишком оптимистичны - некоторым везёт. Обычный ресурс ДМРВ - тыс 40-50
Driver_23Rus
ну я же говорю, что деньги всегда выкинуть успеет, так что можно и попытаться. Всё равно терять нечего. ДМРВ всё равно уже выделыватьс начал.
Медвед
Driver_23_2115 писал(а):ну я же говорю, что деньги всегда выкинуть успеет, так что можно и попытаться. Всё равно терять нечего. ДМРВ всё равно уже выделыватьс начал.
собсно говоря, я о том же:
"До проведения этих действий можешь развлекаться со старым ДМРВ как хочешь, всё равно придётся эти 2 действия совершить."
Driver_23Rus
To Sueno: Ладно, согласен с тобой. Пусть Рома7777 сам решает что ему делать.
Рома7777
спасибо за ответы
если честно, то у меня, вроде, всё в порядке, про когда менял внешний шланг отопителя пришлось снимать свю эту байду и, заглянув внутрь этого датчика, пришла мысль его промыть, но нерешился, т.к. неизвестно чем черевато
а пробег 158тыс.оборудование GM 1995г. (работает)
три раза тьфу через левое плечо
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Если еще интересуешься - посмотри у меня на страничке, раздел авто а там архив, "Своими силами". Я мыл, пока фунцеклирует.
Точнее ссылу дать не могу, чет NM тупит, а на хост никак не разорюсь.
www.rivet99.nm.ru
Рома7777
да интересуюсь потому что у меня GM
и машина слегка тупит при разгоне и немного гуляет ХХ
PSP31
Рома7777 писал(а):да интересуюсь потому что у меня GM
ДМРВ GM весьма надежное устройство. Мыть там точно нечего. Он - нитевого типа.
А у Вас проблема с ДК, кажись.
Рома7777
ДК это коленвала что-ли?
а его как почистить,
а он тоже GM (все датчики)
или его только менять
Drawde
Авто: 2114 Бош7.9.7 2005г=0км; 2007=100т.км; 2009=218т.км
А остальные элементы проверял?
НА холостые скорее всего влияет РХХ (регулятор холостого хода), можно выкрутить и промыть, не забыв промыть и канал в который олн устанавливается(мыть можно химией для промывки карбюратора), если РХХ грязный, то скорее всего из-за бензина, и как следствие из-за плохого бензина на свечах образовалась токопроводящая пленка(может быть невидна), которая не дает свече работать нормально.
1. Поменять свечи
2. Промыть РХХ
Работу ДМРВ можно проверить вольтметром, принцип описан в литературе по инжекторам.
Рома7777
спасибо попробую
а есть какие-либо предостережения при снятии РХХ?
Drawde
де нет ничего сложного нет. очень просто.
