Djeha
Что это может быть??? предохранитель проверял - в норме!
нашимаю на педаль - ни один фонарь не горит! Где искать?
у тебя не флажковый предохранитель? если флажковый, то непонятно, как ты определил, что он в норме. а плафон в салоне горит? если нет, то почти 100% - предохранитель.
Djeha
Свет в салоне горит! поэтому я и сказал что предохранитель в порядке! F3 он называется на 7,5 А......А проверил я его просто открыл капот, залез в ЧЯ и вытащил его и посмотрел! Может это выключатель стоп сигналов, который на педали тормоза??
Solovev
Дело почти на 100% в платах задних фанарей. Попробуй пошевелить лампочки стоп сигналов. Возьми тестер найди контакты, идущие на стоп сигналы, попроси кого-нибудь нажать на педаль тормоза или положи что-нибудь и посмотри есть напряжение. Если есть -- меняй платы, если нет -- смотри в сторону проводки.
Djeha
Спасибо! щас пойду мерить напряжение
tdv
Djeha писал(а):Спасибо! щас пойду мерить напряжение
проверь сначала выключатель на педали.
Djeha
Все! сделал! оказались слева -плата, справа перегоревшая лампа!
надо же так сломаться в одно и тоже время!
всем спасибо!
mak
У меня обычно одновременно горят сразу две лампы стопов. Как это происходит, не могу понять. Шайтан какой-то
Drawde
Авто: 2114 Бош7.9.7 2005г=0км; 2007=100т.км; 2009=218т.км
Незнаю хорошо это или нет, но я у себя после непонятного систематического перегорания ламп стопа, впаял перемычку между плюсовым контактом "тормоза" и плюсовым контактом задней противотуманки, а провод противотуманки отключил нафиг, так как я задними противотумнками не пользуюсь, и теперь при торможении у меня загораются 4 лампы вместо 2. чувствую себя немного спокойней за свой "зад"
