Gordon
На прогретом двигателе при открывания капота виден дым от сгорания масла и лампочка давления масла начинает мигать! Откуда может течь масла Кроме прокладки головки блока, переднего сальника коленвала, сливного отверстия... Я грешу на задний сальник где моховик , из-за того что мне криво собрали сцепление???
George 24
Мож у тебя из вентиляции картера бьёт.
У меня как-то тоже дымок на прогретой машине из под капота шёл, думал масло, а оказалось охлаждающая жидкость!
Такая ерунда была у меня на 2101. Оказалось то что была маленькая дыра в патрубке на печку со староны двигателя. При горячем работующем двигателе нажимай на патрубки возможно увидишь течь.
