Привет,вчера видел, у товарища тойота фильтр маслянный меньше нашего в раза 5 и в высоту в раза 2.....по очистке,товарищ сказал раз в 7 тыщ и нормально...он сказал вкручивал и фрам и прочее,сказал,что этот фильтр лучше...поясните...
поглядел резъба как наша
Huyan
Совсем не понятно, чем он может быть лучшее.
Лёха198
Артём, лезь в тему з/ч от ино с таким предложением. ну и код фильтра с екзиста фстудию. без пруфа, грудей и офф. напитка низачот. сам знаешь.
а ваще у нас фильтр от Газели рулиддд!!! он ещё больше стока - и залазиит Good (в карб залазил точно. в инж не пробовал - по идее там так жеж вродь. выпуск такой же по форме. не?)
AlexYur555
Как он это определил то? hehe
usv
от "иномарки" же, да и раз в 7 тыщ...
SUNshineNT
чем вам родной фильтр не угодил?
причем есть какие угодно - Mann, Fram, Kneht, Mahle
зы. залез на экзист, аналогичный нашему на 100% фильтр применяется на куевой туче иномарок, от Форда и Рено, до Лотуса и Порше
facepalm размер раза в три меньше....
Я поставил фильтр от классики,он больше он чистит лучше, сГазели чуть лутче...Энамарка тут не причем
SUNshineNT
откуда информация?
SUNshineNT писал(а):
откуда информация?
pst
у меня фрам с классики,чуть менбше по размерам,чем газелваген
Лёха198
газель рулезззззззззз!!!!!! и рядом с птицей!
Влетишь правым колесом в хорошую яму и рубанет привод по фильтру. wwow
Вот тогда станет понятно почему для Самары пришлось придумать фильтр короче чем у классики.
RaFaz
где сообщение
RaFaz писал(а):
де сообщение
нету pst
Сабж видел от товоты фильтр в три раза меньше нашего в два раза меньше пипка....резьбы одинаковые....моно ли его ставить нам? не хуже ли он? просто товотоводы говорят о том,что у них типа фильтрация лучше,материал лучше
a.borisoff
Обалдеть!
Иномарочники пытаются поставить фильтр от нашемарок, а нашемарочники наоборот.
SUNshineNT
самое смешное, что фильтры по факту идентичные pst
Huyan
Типа делают на одной линии, только красят в разные цвета.
SUNshineNT
я уже писал, посты однако пропали
вот к примеру на наши машины идет Mann 914/2.
Он подходит на огромное количество иномарок, проверял на экзисте - от Фордов и Рено до Порше и Лотусов
И еще. Есть аналогичный этому Манну Бош. Так вот, вряд ли Бош сам морочится с производством фильтров, вполне возможно, что в коробке Бош Манн, покрашенный в другой цвет.
RaFaz
от классики вроде нельзя ставить за вал может задеть
TDream
А обратный клапан в нем есть? Не во всех фильтрах он есть. Или я ошибаюсь? Wink
projectX
Всем доброго здравия!!! supercool
Че за таЙОпта то?У современных либо кассеты тупо бумажные либо нормального размера - на грузовиках facepalm
Про то что лучше фильтрует и замена раз в 7 тыр. : у бензоАТМО таЁт регламент 10 000 км и нИИпет!!!! Razz Фильтрует он обычно,как любой нормальный фильтр... supercool Хочешь если что то поменять лей тогда и масло оригинальное таЁта Good rlzz
ращмеры меньше у них,в разы Smile
projectX писал(а):
Че за таЙОпта то
криворуий грузопассажирский
знаю
Рад тебя видеть Drinks or Beer стараюсь очень аккуратно ездить..в такие глубокие ямы колеса не кидаю Smile
projectX
Нетамгденадо-руких слушать смысла нет - у них всё лучше!!!!Фильтрует лучше,валит сильнее,в обслуге дешевле ТАЗа,руль там где положено!!!!!!!!!!!!!!!!!! facepalm 63
Suse писал(а):
размеры меньше у них,в разы
Поэтому и грязеемкость меньше.
На ино это в какой-то мере оправдано меньшим износом трущихся пар.
Фильтры для дизельных двигателей имеют лучшие параметры по чистоте отсева,чем для карбюраторных.
А здесь сравнение фильтров http://autofake.narod.ru/filters.htm
Suse писал(а):
Рад тебя видеть
Взаимно. Drinks or Beer
Сан-Саныч
А от классики подходит без проблем на самару?
