купил себе такой , поставил и вот какой глюк:
у меня контроллер бош 1.5.4. (ваз2114)
подключил как в инструкции написано.
1 провод к к-линии и к разъему компьютера, втыкаем разъем в комп,
и все. комп работает, параметры показывает, (все) но вот что происходит: привключении зажигания-если пару тройку секунд выждать перед включением стартера- компььтер включает вентилятор
охлаждения двигателя,(сам двиг.-холодный) -потом это не повторяется-до след. утра. массу не скидываю.
и еще -периодически пропадают показания параметров-то есть
как бы обнуляются на мгновение. наприм. :темп.дв - 90 град. -на доли секунды -70 и опять 90. и так почтоянно , но апериодически.
все параметры одновременно(все которые выводятся на дисплей одновременно)(пол. дросс.засл. , расх. возд. расх.топл. и т.д)
контакт везде хороший, перемычки в имоб. ставить не нужно.
когда машина стоит заведенная- глюк не исчезает.
жки-в порядке. (время, названия параметров , пунктов меню компа-не моргают). кто что может сказать ? к-линия глючит или сам комп?
