Jek@ писал(а):На скорости начиная примерно с 70-80 км.ч начинает бить руль! Это балансировка или нет?
во-первых на этом-же сайте смотрим faq, там про биение руля подробно написано, со всеми вариантами.
во-вторых - поиск рулит!!
в-третьих, как я решил для себя эту проблему.
1. начал бить рул, тут же на форум вопрос - "типа вот у меня проблем", куча ответов. сразу скажу, все отклики были дельные..
2. сменил диски-резину на литье-хорошую импортную (мишлен е3, может кто и не считает это зер гут
, но баласировка готового колеса отлдичная получилась), биение осталось
3. сделал сход-развал, результат ноль
4. финишная балансировка - фик
5. замена передних колодок (диски менять рука не поднялась, дорого
) - х@й!!
6. на свой страх и риск сменил задние тормозные барабаны - и ВОТОНО ЩАСТЬЕ!!! каким образом они влияют на биение, ума не приложу, при торможение хоть понятно (кстати у тебы при торможении руль не колбасит??) типа ситсема тормозная вся колбаситься и все такое, но почему било при 90-110, хрен его знат.
7. вывод (довольно неутешительный) - в каждом конкретном случае каждый счастливый обладатель ваза дорлжен решить эту проблему для себя сам
