Здравствуйте!
Тесть попросил купить шаровые(верхние и нижние) на шестерку.
Почитал я отзывы и о шаровых вообще и купил белмаг комфорт, да в принципе других то в магазине и небыло окромя вообще noname.
Так менять мы задумали в выходный. то притащил я их домой, начал крутить вертеть и вот что выяснилось.
У одной НИЖНЕЙ практически нет смазки ни в канавке не на шаре в сравнении с другой.
У одной ВЕРХНЕЙ шар пальца запресован глубже мм на 2 чем у другой соотвественно вращается(от руки) она тяжелее раза в 1,5.
Вопрос: как смазать нижнюю шаровую без пресс масленки, можно шприцом медиц.?
Про верхнии поменять одну, но на какую которая хуже вращается или лучше или вообще забить это неприципиально?
С уважением Вадим.
Здравствуйте!
С уважением Вадим.
Гулливер2104
И смазка должна быть с завода в них, сам ничем уже не смажешь, ну только если под пыльник натолкать.
Внешне коробка хорошо пропечатана.
Внутри две бумажки: одна инструкция, другая гаран. талон с номером совпадающий с номером на голограмме. Также в комплекте три болта с гайками и гайка M14. Я не думаю что они поддельные.
Еще в верхней шаровой под пыльником резинка находящаяся прямо на выточке пальца, насколько я понял она должна смягчать удары края пальца. Убрать ее или оставить?
Кстати в другом магазине нашел трек чемпион, как они кто знает?
С уважением Вадим.
С уважением Вадим.
И все-таки, ТРЕК-Чемпион. Именно Чемпион. Их не надо смазывать, они не скрипят, и в целом, по статистике, ходят дольше Белмага, Надежды и, уж тем более, ВАЗовских.
Нет, ну объясните, как смазывать трек чемпион? Что силиконовый пыльник срывать? Или мы о разных Чемпионах говорим?
Трек-чемпион, пробег 10тыс. Верхняя шаровая скрипит, зараза. На выходных буду менять. Наверное на такую же.
А вот родные прошли 98 тыс :cool:
Фиг его знает что за силиконовые, пыльники как пыльники...
Силиконовые прозрачные! (Как презерватив ) Сквозь них и смазка видна. Поставил такие, уже 20 тыков, пока (3 раза тьфу) все ок. Ничем при установке не смазывал, да и не представляю как это сделать, там штуцера для пресс-масленки нет. Снимать пыльники для смазки? Нет уж, а вдруг на место негерметично встанут!
