21102 машине 8 мес. Во время движения, вдруг пропадает информация на панеле приборов. Т.е. обороты - 0, скорость-0, километраж-0 и т.д. При кратковременной остановке авто и его полном выключении, эффект сохраняется. На сервисе уже поменяли предохранители, но беда проявляется. Однако после выкл. авто на длительное время (от 1ч -...), эффект пропадает и приборы показывают нормально. Посоветуйте, что может быть, а то АВТОКЕЕВские сервисмены те еще спецы... Устал уже ездить к ним!
SergTel
Хоть бы марку приборки написал!
Если курская то скорее всего ее когда-то сматывали но глюк там другой.
Предохранитель целый?
Лампочки горят или нет при отключении?
Для начала проверь массу может контакт хреновый
SergTel писал(а):Хоть бы марку приборки написал!
Какая панель не знаю. При включении машины chek двигателя горит, подсветка работает - приборы не показывают. Повторюсь, что после длительной паузы в работе авто (свыше 1 часа), приборы начинают работать.
Fuss
Авто: 21120
напряжение не падает? если да - то ремень генератора проверь.
датчик скорости хорошо подключен? все ли приборы перестают показывать?
SergTel
eugene57 писал(а):SergTel писал(а):Хоть бы марку приборки написал!
Явно где-то не контакт снять панель и проверить, хотя для начала вытащи и нормально поставь разьемы, проверив четкость фиксации проводов особое внимание уделить Х1-10 ("+" тахометра,бензобака,температуры)
korlione
а у меня при включении зажигания все стрелки прыгают на максимум, а потом в стандартное положение, приборка не vdo машина 2000 г. у меня в овале написано кажется лп
SergTel
korlione писал(а):а у меня при включении зажигания все стрелки прыгают на максимум, а потом в стандартное положение, приборка не vdo машина 2000 г. у меня в овале написано кажется лп
Так и должно быть
Zoomer
Есть подобная проблема: Иногда не включается кнопка обогревателя заднего стекла, а вместе с ней и квадратная панелька с лампочками, отвечающими за открытие дверей и прочее...
Работает очень странно - когда захотит, тогда и включается, никакой закономерности увидеть не смог. Куда в первую очередь нужно смотреть ?
Fuss
Авто: 21120
надо проверить контакт предохрпнителя на 10А примерно посередине в нижнем ряду в монтажном блоке. если плохой контакт - то такая фигня происходит.
Zoomer
Fuss писал(а):надо проверить контакт предохрпнителя на 10А примерно посередине в нижнем ряду в монтажном блоке. если плохой контакт - то такая фигня происходит.
Всмысле, полностью поменять предохранитель ?
Fuss
Авто: 21120
можно и поменять, но не обязательно. иногда просто вытащить-вставить остаточно.
у меня на днях приключилась забавная штука - нечто пожожее, только напруха приборов скакала, но по компу - все тип-топ. Оказалось слева от центрального тоннеля ближе к педали газа есть гаечка, которая контачит провода(возможно массу). Так вот она открутилась... А я уж и ремень гены поменял от расстройства и уже думал о прочем в него вмешательстве. Оказалось все так просто
репус
То же самое написал по поводу скачущего напряжения! В вашем случае по моему опыту подходит! У меня на 102 была следующая ситуация: Поехал с дачи в Москву и на пол дороги отключились все приборы!!! Упали стрелки и все! А движок работает. Заехал в сервис - потыркали предохранители - приборы стали работать - отключился ближний свет - открыли капот - а ТАМ КИПИТ АКУМ!!! Померили напругу 14! Поменяли таблетку (две испробывали - третья подошла (заработала и дала зарядку АКМ)) и щетки. Убытки - все лампочки в фарах и предохранители не считая таблетки и щеток!
Решайте сами похоже или нет!
Удачи на дорогах!
