Колесо стало задевать подкрылок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Колесо стало задевать подкрылок вывод темы на печать
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2004 09:19
При повороте руля направо до упора колесо (левое) стало цеплять подкрылок, вернее не его а лист штатной пластиковой защиты моторного отсека. Налево такого нет и раньше не было.
Что бы это значило?
Последний раз редактировалось: Sergey_16V (28 Октября 2004 12:45), всего редактировалось 1 раз
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimass74.ru
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2004 09:26
С подвеской что нибудь делал(развал и т. д.?
Dimass74.ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MGD
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2004 09:35
И не попадал-ли в ямы или лёгкие ДТП?
С уважением.
MGD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Greengo
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2004 09:42
Здравствуйте!
Скорее всего кастер изменился( регулируется шайбами). МОжно визуально определитью, если посмотреть сбоку левую и правую стойку колеса. Должны быть одинаковы и небольшой еле заметный угол у стойки вперед.
С уважением Вадим.
Greengo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2004 12:44
Яма недавно была, диск погнул.
Andrey S
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2004 13:21
У меня было похожее, но я предварительно со всего маху долбанулся передним свесом. Брызговик двигателя вместе с креплениями ушел вверх, поэтому пластиковый брызговик в колесной арке выгнулся в сторону колеса, которое его при повороте задевало.
Andrey S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2004 09:52
Поставил в кузовной (замена заднего бампера и фонаря), там и подвеску, защиту посмотрят. Во вторник узнаю.
