Мини-опрос. Обороты холостого хода 2111 (инжектор)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Мини-опрос. Обороты холостого хода 2111 (инжектор) вывод темы на печать
Андрей99i
Авто: FFocus2, универсал, 125 л.с.
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2004 09:25
Мини-опрос. А также нужен Ваш совет.
У меня 99i, пробег 11 тык. Интересует вот что, какие у Вас обороты холостого хода у 8-миклапанного 2111 - само значение, и насколько они устойчивы.
На моей сновА обороты могут быть 800-850, и гуляют плюс-минус 50. БК ошибок не выдает.
Нормально ли это? Может ли такое быть связано с "обратной связью" в контроллере и свойственно инжектору?
Если ненормально, то как я понимаю, обращатся к гарантийщикам бесполезно, они считают это нормой - проверено на личном опыте.
Поэтому собственно и вопрос к незаинтересованным форумлянам.
Может мне какими-то датчиками c другом махнуться, или давление в топливной магистрали проверить?
И стоит ли вообще заморачиваться?
Спасибо всем ответившим.
P.S. забыл написать: Январь 5.1.1
ВАЗ 21099i > FF 1,8L > FF2 1,8L
Последний раз редактировалось: Андрей99i (28 Октября 2004 10:18), всего редактировалось 1 раз
Андрей99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
netrat
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2004 09:30
840-920
я думаю у тебя все в норме, ничего страшного
21104, 1.6 16 кл., 2006г, талая вода
netrat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Avteris
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2004 10:05
850. Держит ровно.
Всех благ.
2115, Bosh 7.9.7
Avteris сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
netrat
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2004 10:16
P.S. Январь 5.1
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2004 10:23
Avteris писал(а):
850. Держит ровно.
Всех благ.
Я тоже так думал, смотря на стрелку. А когда поставил БК, он показывает от 750 до 800 скачки.
Если по стрелке - 850, держит ровно, но если присмотреться - видно как стрелка чуть-чуть колышется. Так что БК не врет.
Пробег 11000.
antoshkin2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Avteris
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2004 11:05
Понял. Кода найду Comfort 15 - проверю.
Всех благ.
2115, Bosh 7.9.7
Kirych
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2004 11:48
880 примерно по компу.
ИМХО "гуляние" оборотов можно объяснить тем, что контроллер не запрограмирован на удержание какой-то точной цифры оборотов движка, а лишь пытается все время понизить обороты ХХ до минимальной величины, при которой от ДД нет "плохого" сигнала и напруги гены при этом еще чтоб хватало всем потребителям.
Все не так хорошо, как хотелось бы, но и не так плохо, как могло бы быть.
Kirych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2004 12:59
~940-960 об. (чипованный)
Январь 5.1
dezruptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2004 13:31
Нормально.
Кстати, comfort M15 с контроллера бош 7.9.7 может считывать обороты лишь с дискретностью 40. Так что у меня тоже постоянно скачет 760-800. Very Happy
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
den-r1979
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2004 13:48
730-760
пробег 67000
Но работает вроде ровно. БК нет.
ВАЗ 21099
ВАЗ 21093i
den-r1979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey2115
Авто: 1.4TSI & 1.4iDSI
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2004 13:51
840-880 - держит в этих пределах.
Vivat, Crescat, Floreat!
"Кроилово ведет к попадалову" (с) panzer35.ru
Andrey2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Калаш
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2004 14:18
У меня 1300-1500 но иногда когда холодная могут и до 700-800 упасть, но тогда жутко двиг начинает колбасить.
Калаш сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2004 15:07
Это на прогреве ? Иначе много.
XAP.ru
Jek@
Авто: 15-шка МИРАЖ & Renaul Megane 2
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2004 15:15
У тебя не трактор случайно???
У меня 880-800
Jek@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Калаш
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2004 15:54
С новой коробкой действительно стало походить на трактор Smile При выезде из гаража в горку тянет почти без газа Smile В чипе выставлено 1300 на холостом, просто у меня колено на 74,8.
pHiL
Авто: |3|\/|\/\/
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2004 16:19
800-920
пробег почти 41 тык.
pHiL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gvk1
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2004 17:01
840+-10
gvk1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2004 22:54
если есть обратная связь( ДК), то гуляние оборотов можно назвать нормой, так-как происходит непрерывный процесс регулировки состава смеси на холостых для нормальной работы нейтранизатора
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jek@
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2004 10:44
Ты бы с этого и начинал, что у тебя выставлено 1300, а перепрограмировать не хочешь, а она у тебя жрёт наверно как волга!
Калаш
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2004 12:41
Дело в том, что она не сможет работать на более низких холостых оборотах, при еще более экстремальных коленах приходиться выставлять и 2000 и 2500......жрала нормально пока кпп не поменял, теперь литров 15 по городу, по трассе думаю больше будет........в воскресенье поеду на закрытие шоссейно-кольцевых замерю сколько по трассе.....ротор с такой-же кпп хавал 25 по трассе.....сравним.
String
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2005 22:51
БК нет. Примерно 800+-50
String сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
