обогрев салона
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> обогрев салона вывод темы на печать
tophan
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2004 10:55
не греет печка. Шланги на входе выходе холодные. Летом воспользовался герметиком системы охлаждения. Помпа работает.
tophan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huligan
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2004 11:02
1 сломался кран-те неоткрывается шторка, сломался привод итд
2 забил соты в печке - замена(если прииспользовани герметика она была не закрыта)
Toyota Sprinter Trueno
Huligan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tophan
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2004 11:13
При использовании герметика кран печки был закрыт. При включении рычага печки вправо кран (на ощупь) шевелится, значит привод не ототван
Huligan
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2004 11:34
прикольно
вот так задачка
неужели шланги забило Surprised
Dudins
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2004 07:31
Помпа то работает, а вот шланги или радиатор засраны. Нахрена вы пользуетесь этими герметиками?? Ну неужели голове не понятно что вышедшую из строя деталь надо менять. а не пытаться ее залатать. тем более что во внутренней необслуживаемой полости. Цемента еще надо было насыпать в систему.
Сливай тосол теперь. Сдергивай патрубки и продувкой ищи засор. потом пробуй "просрать" их высоким давлением (высоким-в пределах разумного!) если не поможет меняй "засраный" узел.
Охота теперь ебст?сь из-за сто-рублевого тюбика хренпоймичего?
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рома7777
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2004 09:32
ничего страшного
у меня тоже самое было этим летом, ОБА ПАТРУБКА ПОД КАПОТОМ ХОЛОДНЫЕ
в прошлую зиму заливал гермети системы охлаждения
пока кран был открыт всё ОК
когда на лето закрыл, а в начале осени попытался включить печку
из-за запотевших стёкол, то она не грела
сразу заменил кран, думал шторка сломалась
разные были у народа предположения, но главное, что радиатор забился!!!
полез сам, т.к. в сервисе замена радиатора 1500-1800р.
итог
слил старую ОЖ снял радиатор отопителя(он был не забитый, но грязный и алюминевый), промыл его, проверил на течь(всё оказалось в норме), поставил назад, печка не загрела
когда снял подводящий шланг к печке, сам себе удивился
там была такая пробка, что отвёртку всавить было сложно
и всё из-за герметика
просто заменил подводящий шланг к печке,
промыл систему дист. водой и теперь всё ОК, даже карлос стал вовремя включаться
вот такая страшная история
удачи
скорее всего подводящий шланг забился!!
Рома7777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tophan
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2004 12:27
Мысль здравая, попробуем продуть 2 атм
tophan
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2004 12:33
Рома7777 писал(а):
ничего страшного
итог
удачи
Да наверное. сниму шланг, продую через отводящий шланг, потом промою водичкой. Радиатор отопителя сложно снимать? Наверно тоже грязный Sad
