Панель от Вектры на 21093
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Панель от Вектры на 21093 вывод темы на печать
Invisible-man
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2004 12:44
Можно ли поставить панельот Вектры на 21093 инжекторную,на карб можно ставить подходит как родная,а вот с инжектором куда крепить контроллер и что с лампой чек энгин делать???Еще у меня панель без тахометра а там с тахометром как его можно будет подсоединить.
Invisible-man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BlackHunter
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2004 13:01
Тоже хотел,хочу,но есть проблемы.
Первое.Сколько она стоит и где ее отрыть.(Есть вариант европанели на ВАЗ,если ее ставить самому и все проклеить - должно быть норм)
Второе.Те же что и у тебя - тахометр куда лепить хз.Инжектор GM, на него ниче не делали и не делают у нас в стране советов Smile
А контроллер можно хоть в багажник залепить,а лампочку - диод на панель и все ок. - Это не проблема :cool:
Чайник я,а что поделать...
BlackHunter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
grig_grig
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2004 19:19
grig_grig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Invisible-man
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2004 19:47
Стоит у нас в КАлининграде на люьбой разборке 1000 рублей.Остальное все тоже подходит и датчик топлива и лампа просто панель надо брать тоже с лапой чек енгин .Главное тахометр как трос и от чего тянуть???Можно как вариант конечно электронное табло влепить,но опять главный вопрос тахометр.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2004 22:40
Тахометр элементарно подключается одним проводом , тут вообще проблем не должно быть. Это же простой счетчик импульсов, на тахометр не идут никакие тросы. Имхо точно такой же принцип должен быть и на вектре. А вот со спидометром нужно смотреть, если он там механический то трос может не подойти. При такой цене конечно переделка оправдана.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
