Чёй-то задние ПТФ не горят :(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Чёй-то задние ПТФ не горят :( вывод темы на печать
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2004 15:50
Раньше - точно помню, горели. А сейчас - нажимаю (кнопка фиксируется), лампочка на ней не загорается, а вместо того, чтобы противотуманки включились, гаснут габариты (тускнеют) и падает напряжение в бортовой сети на 0,3В, то есть идет КЗ. Где искать в первую очередь? Кстати, вчера сунулся - предохранитель горелый..., поменял его - габариты гаснут при нажатии кнопки противотуманок.
И еще: у меня две кнопки противотуманок (справа и слева от панели), а передних противотуманок на машине нет. Какая кнопка для задних? По-моему, правая и ее надо жать при включеном ближнем свете.
PS. На днях сделал индикацию БСК на оставленные габариты (соединил провод освещения часов в сигнальным проводом БСК с помощью диода), может это и есть прияина?
:idea: ОПа, ЧЁ за ботва, гайка чья-то! Smile (с)
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evgen!
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2004 18:24
кнопка задних противотуманок действительно справа, но по хорошему она не должна фиксироваться (правда в магазинах продается только с фиксатором), т.к. для включения задних противотуманок используется реле (название не помню), оно находится в салоне с правой стороны (ни в одной книге не нашел упоминания о данном реле). Оно может просто болтаться на проводах или быть прикреплено к чему-нибудь (у меня двойным скотчем к контроллеру прилеплено).
причина не загорания задних противотуманок у меня была именно в нем, но правда не наблюдалось побочных явлений при попытки включения задних противотуманок.
если кнопка фиксируется на нее надо нажимать слегка, чтобы она не фиксировалась.
Evgen! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WWW123
Авто: Взял на прокат
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2004 21:28
кнопка справа
на разных моделях - может фиксироватся (на ранних) или нет (на свежих)
Ломатся там нечему реле и проводка, если контролька горит, то питание подаётся . Контролька запитана от силовой цепи. А так как гаснут габариты значит ты напутал с проводкой.
Посмори туда куда недавно лазил Smile
Газ до отказа, ты непобедим...
WWW123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2004 07:21
Всем спасибо за ответы!
АНАЛИТИКА РУЛИТ!
Нашел трабл не выходя из офиса, как грится, только мануал пригодился. На будущее - всем расскажу в чем дело было...
Короче, у меня болтался разъем на задней фаре, все очень просто, он немного отошел (сполз). Когда нашел это, вытащил подложку фары, пришлось очищать от окисла и нагара, так как по причине плохого контакта все корозировало. А еще дорожка питания противотуманой фары в ентом разъеме соседствует с дорожкой "ЗЕМЛЯ", от плохого соединения разъема и подложки у меня цепь ПТФ просто на землю садилась. Вот и вся фишка.
Советую всем посмотреть у себя, делов 2 минуты, на будущее... 8-)
