ygais
Авто: 2112, 2001
Подскажите, пожалуйста, в чем разница между указанными в теме сообщения свечами и можно ли BCPR6E ставить на 2112?
С уважением
Юрий
Dimka_099
Да можно. Только зазор на всякий случай проверь.
Dr. alex
Разница в зазоре. Для 16V нужно с "S". Лучше, чтобы они были еще и 5ES...
ygais писал(а):Подскажите, пожалуйста, в чем разница между указанными в теме сообщения свечами и можно ли BCPR6E ставить на 2112?
С уважением
Юрий
Dimka_099
Aquarius
С уважением
Юрий
Рекомендую всё-таки NGK BKR6E-11 (комплект N14)
ygais
Авто: 2112, 2001
Спасибо за ответы!
А почему тогда в каталоге производителя, который мне продемонстрировал продавец для 2112 указаны только BCPR6ES?
Юрий
Зануда
С уважением
Юрий
Буковка S означает медный сердечник, если я не ошибаюсь
Зануда
Странная расшифровка, для своего 8 клапанника на зиму купил свечи NGK BPR 5 E ?6 это свечки V-образной канавкой, но в обозначении Y нету. Может NGK недавно новое обозначеие свечек ввела?
Сулиман
Shulsky
Авто: Toyota Camry V6 3.5 2006г.
покупал себе bcpr5e и на коробке было написанно bcpr5e=bcpr5e(s)
ещё вопрос как у них с V-образным электродом правильно мерять зазор. если мерять по верхней точке, то он около 7-8мм а если по нижней то больше.
Сашка Халтурин2
Авто: ВАз 21093->Ваз 21103,ярко-белый->Ваз 21104,млечка
[/quote]
Рекомендую всё-таки NGK BKR6E-11 (комплект N14)[/quote]
ап это ещё от чего и для чего? в чём отличие от 11
на какое авто?
Klerik851
Авто: 2112
Dimka_099 писал(а):Да можно. Только зазор на всякий случай проверь.
+1 :cool: :cool: :cool:
Renegat
Авто: Hyundai Elantra J4
Aquarius писал(а):Рекомендую всё-таки NGK BKR6E-11 (комплект N14)
Лучше не рисковать. Резьба может не совпасть:
Цитата:Типичное обозначение имеет следующий вид:
Буквенная комбинация (1-4) перед калильным числом дает указания относительно диаметра резьбы, раствора шестигранного гаечного ключа, а также особенности конструкции.
Пятая позиция (цифра) предназначена для калильного числа.
Шестая буква обозначает длину резьбы.
Седьмая буква содержит данные относительно конструкционных особенностей специальных свечей зажигания.
Восьмая позиция, опять цифра, кодирует особый зазор между электродами.
Chaves
Авто: ВАЗ 21103, 2002 г., M1.5.4(N), Снежка
ygais писал(а):Спасибо за ответы!
Юрий
Прошу прощения, описка вышла.
Уточнение: А насчёт маркировки, то обе абсолютно идентичны, но без "С" просто не влезут в твои колодцы, у них шестигранник на 21, а у тебя на 16. Так что продавец прав.
Вот и всё, удачи!
Последний раз редактировалось: Chaves (02 Декабря 2006 03:01), всего редактировалось 1 раз
Chaves
Shulsky писал(а):покупал себе bcpr5e и на коробке было написанно bcpr5e=bcpr5e(s)
Менять установленный зазор не советую, в серии V-line другая методика. Если свечи не палёные, зазоры выставлены идеально одинаково. Работают свечки чудесно. Сейчас на зиму рекомендуют более горячую 5-ку. Я не меняю, устраивают 6-е, да и морозов силбных у нас не бывает.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
