Рома7777 писал(а):после переборки рекомендуют лить минералку, а через 3000 км только заливать что-то другое
иначе кто знает что будет
Да я вроде особо птрошить движок не буду. Только поменяю либо клапан, либо кольца.
2ALL: Кстати, замена колец стоит действительно 3000! Это мне оказывается обещали перебрать за 1000, но, как потом оказалосЬ, они отказались от этой работы. Но мне все равно как-то параллельно, т.к. я сам усе буду делать, только сроки переносятся.
Блин, сегодня такой геморр был... друг попросил мне отбуксировать его тачку, т.к. движок снят... а из гаража выселяют...
После оттаскивания этой трйки на буксире я принял окончательное решение о переборке движка, т.к. после этого движок перестал устойчиво работать на оборотах ниже 1000
, и то со слегка выдернутым подсосом!
Кстати, что будет от этого: когда тянул в горку, то сдуру остановился, и, начав трогаться, вызвалпробуксовку сцепления. Я подумал, что передние колеса буксуют, и поддал газку, т.к. угол был градусов 35... Но, почуяв некислый запах в салоне, допер, что сцепление жгу!!! :ooo: :ooo: :ooo:
Потом скатился и спокойно заехал. Сцепление VALEO. Какие последствия??? Сцепление прошло 17000, почти новое, после этого работает нормально.
