Что-то скрипит в подвеске справа.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что-то скрипит в подвеске справа. вывод темы на печать
niv444
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2004 20:31
Подскажите в чем дело. Скрипит и скрипит, недавно проходил тех.осмотр, трясли всю подвеску, было нормально. Пару дней назад заменили рулевые наконечники, сделали развал-схожд. И на следующий день что-то стало скрипеть. Качаешь край кузова, поскрипывает. При подъеме на домкрате скрипит, колесо не задевает ни за что, ШРУС не стучит. НИ ЧЕГО НЕ СТУЧИТ, но что-то скрипит. Причем бывает и не скрипит, едешь, едешь все отлично, потом как опять начинается. Резинки подвески в норме.
Помогите.
niv444 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike77
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2004 20:39
У меня такая хрень была из-за защиты, которая от удара почти "прилипла" к дну и пережала собой все, что возможно.
Больше скорость - меньше ям - есть работа слесарям
Mike77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
niv444
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2004 20:43
Хочу добавить в вопрос, что скрип какой-то "резиновый".
Mike77
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2004 20:46
Именно так все и было - "резиновый" скрип. Поначалу я грешил на аммо, но все дело оказалось в защите. Уверен процентов на 90, что у тебя тоже самое.
Huligan
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2004 20:56
посмотри лом и яйца
может в крабах
может в саленблоках( о точно)
ведь защита к ним крепиться там две гайки под ключь на 19(крепление рычага к кузову)
вотих не затянули порядком
Toyota Sprinter Trueno
Huligan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
