alexflash
Выставляю холостые на прогретом движке днем. Естественно вечером включаются печка+ближний свет. при включении печки на 2 скорости обороты падают по ощущениям на 100 где-то. в совокупности с ближним светом получается падение на 150 где-то. Это нормально или у меня что-то глючит?
Huligan
просто большое потребление соответствует нагрузке на генераторе - на движок - падение оборотов хх
провеь скока потребляет печка ампер
А лампы стоят 60/55 или больше? Если больше вот второй потребитель
Dudins
Обороты примерно на столько и должны падать в виду повышения нагрузки на двигатель.
Dudins
На зиму лучше подними обороты до 850-900. Если это сильно заботит, то можешь поставить 10шный генератор. Естественно шкив и ремень. Он более мощный и не так будет нагружать двигатель.
Huligan
обороты при включении карлсона падают на 100об/мин
остальное подчти не отражаються (20-50)
Сергеич
А если больше, то где копать-то?
Huligan
Впотребителях- пример сопротивление вращению моторчика печки
в КЗ?(но тоже может)
идт
